Крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Agat22, 05.06.19.
  1. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Крыша ломает стену
    Еще одна просьба о помощи на актуальную тему.
    Большой дом- два этажа плюс цокольный, стоит уже лет 15. Мауэрлат начало крутить практически сразу, но в последнее время щели начали активно увеличиваться. Стена- газоблок 30 см плюс белый кирпич 12 см облицовка с воздушным 10 см зазором. Армопояса нет, надо понимать. Плюс зал двухсветный, до потолка больше 5 м, вверху щель идет уже сантиметров 5, не меньше.
    Решение может быть только одно, как я понимаю- нужно стягивать стропила- оба крайних и в середине через одно хотя бы. По периметру снаружи не стянешь, т. к противоположная стена намного ниже. Плюс воздушный зазор. На чердак выходит стена капитальная в кирпич, на нее упираются стропила противоположной стороны примерно серединой своей. Вот к ней и тянуть. Есть пруток круглый 25 мм несколько десятков метров плюс талрепы закупить где-то М20. Просверлить отверстия в стене как можно ближе к полу, пропустить прутки в стену. С другой стороны уложить вдоль стены внизу такой же пруток на всю длину и к нему уже приваривать все прутки- стяжки. С другой стороны резьба, талреп, резьба и такой же кусок прутка к стропилу. И вот здесь главный вопрос- не знаю, как лучше прикрепить пруток к стропилу.
    Прошу подсказать, реальна ли такая конструкция и как сделать крепление.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не, сначала надо выложить фото дома со всех сторон, план стен и крыши. Похоже, надо начинать с того, чтобы убрать распорную нагрузку на стены. Стягивать прутками с талрепами может и не получиться, резьбу сожрёт .
  3. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Вот здесь лучше всего видно стену, которую выворачивает. Плюс план второго этажа вверх ногами, чтобы совпадал с фото.
    Две средние стропилины проходят около стояка с вентканалами. К этому стояку, наверное, можно их притянуть косыми растяжками. А остальные (всего 12 штук)- не знаю, только к стене, которую видно на среднем рисунке в первом посту. Но там стяжка получится практически на полу горизонтально, а пятки стропилин намного ниже пола. Может, прямо к мауэрлату пытаться пристыковаться?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Agat22, исходя из всего вышепоказанного, и вышеперечисленного, я бы поставил коньковый брус. Тем более, что есть 3 опоры: фронтон (внизу плана), внутренняя стена, и стена перед балконом.
    Хотя, решать Вам.
    P. S. Хотя очень прикольно: ветровую связь приколошматили (2-е фото. пост № 1) - значит что то читали про крыши..., а устроить "контролируемое скольжение стропильного бревна" - ума не хватило. :um:
  5. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Имеется в виду сделать такую же конструкцию, как на фото 2 пост 1- такой же брус- опору под среднюю часть стропил параллельно мауэрлату, но с опорой на три стены? Если я правильно понимаю, то там и место на внутренней стене вроде как предусмотрено под такой брус- см. фото? А крайние опоры как делать? Там же фронтоны.
  6. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Да нет, фронтон там один, внизу плана. А от стены перед балконом до переднего фронтона далеко.
  7. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ъ
    @Agat22, вы кровлю менять не собираетесь?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На фото 2 - фотка наклонных бревен ;), а я написал про коньковый брус, (которого, походу, нет), и про стойки под этот самый брус.
    Сделайте фото как стропила сходятся в коньке. И поторопитесь, может еще успеете спасти стены и крышу...:close:
    Я привык верить своим глазам - на плане дома перед балконом (вверху справа) капитальная стена.
  9. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Тороплюсь... Бруса там нет, как мне кажется
  10. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Пока не было таких планов
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и чудненько...
    Под конек, где сходятся стропила, нужно "подсунуть" бревно. Под бревно поставить стойки, с опорой их на капитальные стены, что внизу. Понадобится домкрат, кувалда, и запас "русского красноречия"...;)
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ъ
    @Agat22, заанкериться в перекрытие можно?
  13. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Правду сказать, я не понял вопроса.
    Перекрыто там деревянными балками, так что наверное нет, как я понимаю
  14. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Возникает много вопросов, конечно. Наверное, не бревно, а два бревна по 5,5 м. примерно. Надо еще их соединить как-то посредине. Именно бревно, а не брус? Нужно их затесать тщательно, как я понимаю. И какой диаметр должен получиться в итоге? А стойки какого диаметра взять?
    Второй вопрос- куда упирать внизу. Стены ведь не выходят на чердак. Над кладкой лежит утеплитель между балками, потом досками зашито и еще глины сантиметров 10 сверху. Все это в месте упора нужно убирать, надо полагать.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я сейчас не готов оценивать размеры бревен, т. к. мои "рекомендации" - это всего-лишь взгляд на общую ситуацию. Но обмозговать можно.
    Где в Харькове живете, если не секрет?
    Опирать стойки, конечно же на твердое, несущее основание, поэтому, придется "поработать кротОм", дабы "дорыться" до заветной стены.
    Если без аллегорий, то убрать и доски. и утеплитель, и глину. Но все это лишь квадратиками по ~ 0,4х0,4 - 0,5х0,5 метра, примерно.
