Толщина стен из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем skven, 17.11.09.
  1. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Появился вопрос о толщине стен в доме из пена блоков.Какую толщину стены выбрать? Дом будет как летний,одноэтажный, но приезды зимой будут, да же частенько. Отопление будет газовое. Из ну три наверное под покраску, с наружу облицовочный кирпич.Дом будет находится в мос.области,хватит ли 300го, без утеплителя?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, думаю 300мм, для дачного домика оптимально
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы имеете ввиду D300 марку пенобетона? Или 300 мм. толщинын стены?
  4. Илья87
    Илья87
    Илья87
    По-моему D 300 не выпускает ни один завод, если говорить о газосиликате, который наверное имеет ввиду автор. Если же он имеет ввиду именно пенобетон, то мне страшно и подумать о D300, потому как несущая способность у него будет никакая, не уверен что он и собственный вес выдержит.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если написано 300мм, то это явно не плотность!:)
    AEROC выпускает газоблоки толщ. 300мм, причем разной плотности.
  6. skven
    skven
    skven
    300мм конечно же !:)
    А у меня вот еще какой вопрос--армопояс нужно именно заливать из бетона или можно еще как то? Я просто видел дома где заместо бетона было сделано из кирпича.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из железобетона
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если 300 мм. пенобетона, то какой плотности? И кирпич снаружи хотите вплотную или на вент. зазоре? Какую краску изнутри предполагаете использовать?
    Просто мне кажется, что пенобетонные дома для НЕпостоянного проживания в теплое время - это неплохо, но вот в зимнее время, на мой взгляд будет не очень хорошо. Думаю дом придется долго протапливать, а главное влажность в доме будет высокая. Как собираетесь организовать вентиляцию?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Должна постоянно работать система отопления.
  10. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Вот у меня вопрос. Сколько квартир в панельных домах видел - отопление так себе, квартиры угловые, и ничего, не холодно в них, если окна поставить нормальные, а ведь там стены просто жб панель... а тут речь идет о 300мм пенобетона+облицовка кирпичом, а это же не просто жб, теплопроводность получше будет... так почему я постоянно слышу рекомендации, что топить такой дом придется как топку паровоза...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Там стены не просто ж/б панель.:) В советское время если я не ошибаюсь там был внутри слой керамзитобетона, а сейчас внутри таких панелей слой пенопласта, скорей всего ЭППС.
  12. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Ну каким бы ни был там слой керамзитобетона сама стена-то уже, чем предполагаемый пирог автора темы. утеплителя ЭППС там точно нету, ставили окна, оного не обнаружили... еще у друга квартира в доме кирпичном, та же песня, только стены пошире, в два с половиной кирпича...
  13. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    В любом случае некорректно сравнивать отопление и теплопотери в индивидуальном доме (где потери 3D - по всем сторонам) с многоквартирным домом. Более того, тут написано, что протапливать такой дом надо будет постоянно, чтобы поддерживать в доме +, и соответственно заданный уровень влажности. Для временных наездов каменный дом спорное решение. Дерево в таких случаях на мой взгляд логичнее. Или каркас как вариант.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Стены раньше были тонкие потому, что энергоносители были дешеые и с теплопотерями никто не считался. Если сейчас сделать дом из полнотелого кирпича толщиной в 50 см., то ничего с таким домом не будет, он будет прекрасно стоять не один десяток лет.:) Но расходы на отопление будут в таком доме ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ.
  15. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Спасибо за ответ, только, все-таки неясно, почему расходы на отопление квартиры со стенами, которые в разы хуже по теплопроводности не являются ОЧЕНЬ большими... Мне понятно, что площадь дома больше, нужно отапливать все 4 плоскости, но мы сейчас имеенно про стены говорим, потолки и пол утеплить можно всегда, на мой скромный взляд.. со стенами уже сложнее, сделал раз, потом топи как кочегар. :)
    У меня просто есть к вопросу личный интерес, дом я вывел, стены газосиликат липецкий Д500, толщина 300мм, 2 этажа полных, дальше холодный чердак, вальмовая крыша, на фундаменете-ленте осталось 20 см из 50, думаю чем забить, кирпич 12 см+5см роквул+3см вентзазор или все-таки брать 10см роквула и кирпич типа "евро" 6 см... смущает меня одинаковая цена кирпича в половину тоньше. Всякий сайдинг категорически не хочу...
