Поплавковый выключатель или реле протока?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ТочкаЗрения, 04.06.19.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Дано: насосная станция, подключенная к накопительному баку. Требуется защитить НС от сухого хода в случае исчерпания воды в накопительном баке.
    Прошу совета, что лучше использовать в этом случае поплавковый выключатель или реле протока?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спасибо.
    Я тоже склоняюсь к поплавковому выключателю.
    Хочу еще спросить, а как лучше подключить НС к накопительному банку:
    а) опустить от НС шланг в накопительный бак сверху
    б) сделать внизу банка штуцер и подключить НС к баку через этот штуцер.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ТочкаЗрения, разумеется снизу: бак->шаровой кран->фильтр-грязевик->обратный клапан->насосная станция.
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    1. Обратный клапан зачем?
    2. Вода набирается в накопительный банк от летнего водопровода через магистральный фильтр с картриджем 20 мкм. Фильтр-грязевик все равно нужен обязательно?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или снизу-сбоку вывод из бака и по прямой, ну или с подъемом к НС.
    Или НС поставить сверху бака.
    В первом случае при открытии крана у Вас НС сама заполнится водой, во втором при заполнении водой воздух выйдет в верхнюю точку (т.е. в НС и через неё на выход).
    Если Вы поставите НС рядом, а шланг просто перекинете через край емкости, то скорее всего просто не сможете запустить - в верхней точке образуется воздушная пробка которую Вы просто не сможете убрать без установки дополнительных тройника и заливного крана.
    НС отключается при давлении 3 Атм. Это 30 метров вертикального водяного столба. Чем Вы такое давление удержите от обратного сброса в бак, магией?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На всякий случай. :)
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Для чего нужен подъем от бака к НС? То есть НС должна располагаться выше истока из бака?
    Можно ли расположить НС ниже бака?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ни для чего.
    Поставили Вы НС рядом с баком. Наметили в баке отверстие на уровне всасывающей резьбы, просверлили и соединили. А если в баке уже есть отверстие возле самого дна? Долбить полы что бы опустить НС до этого отверстия, или поднимать бак?
    Как и где Вы их взаимно расположите - без особой разницы. Здесь "главнее" что бы попавший во всасывающий трубопровод воздух выводился из него, и желательно максимально быстро, просто и без танцев с бубнами.
    Ес-сно можно, никто не запрещает.
    Обычно самое оптимальное это расположить НС на баке (ну или над ним). Сразу уходит проблема со сверловкой и герметизацией стенки - трубопровод опускается через крышку бака (а с ней гораздо проще работать, и герметичность не нужна), всасывающий трубопровод можно использовать как основу для крепления поплавкового выключателя, причем настроить его ход и положение можно еще до опускания в бак, экономится место.
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Как сливать воду из бака на зиму в случае верхнего забора воды? Включить НС до полного опустошения бака? Или сделать внизу бака сливной штуцер?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А бензин из бака или канистры Вы как шлангом сливаете? Или воду из аквариума?
    Если действительно такого опыта не было, то располагаете один конец шланга на дне бака, второй конец шланга ниже дна бака, создаете в шланге разряжение что бы вода его заполнила, и дальше всё происходит само-собой.
    Если такой способ слишком прост, то герметизируете бак со вставленным в него до дна шлангом и подаете в него (в бак ес-сно) избыточное давление воздуха, например от компрессора. Дальше вода аналогично сама по шлангу выходит.
    Ну или врезать в нижней части сливной штуцер с краном.
    Выбирайте. :)
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Этот штуцер кроме слива воды из бака можно использовать как исток и подключить к нему НС? Или опустить шланг от НС в бак сверху само собой, а сливной штуцер само собой?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всё это можно. А вот как лучше/удобнее - тут уже Вам по месту виднее.
