1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Требуется помощь с подбором канализации на дачу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем smirnovp, 04.06.19.
  1. smirnovp
    smirnovp
    smirnovp
    Требуется помощь в подборе автономной канализации для дачи:
    1. Тип грунта суглинок. Вода из ямы уходит долго.
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ), Предположительно на уровни соседнего озера. Озеро ниже участка на 3-5м
    3. План участка во вложении
    4. Рельеф участка есть на плане, в целом умеренный уклон в сторону озера приблизительно 1м/10м ширины участка
    5. Летом на выходные приезжает 2-4 человека. Но планируются периодические приезды гостей, в сумме до 16 человек. Зимой планируем приезжать 1-2 раза в месяц, но только через год (когда будет построен дом).
    6. В данный момент на участке маленький летний домик (1 сан. узел + раковина на кухне). Но планируется еще дом (2 сан. узла - один с ванной, стиральная машина, посудомоечная машина, раковина на кухне) и баня (1 сан узел и помывочная).
    В итоге планируется (3 сан. узла - 1 с ванной, 2 кухонные раковины, стиральная машина, посудомоечная машина и баня)
    7. Электричество есть на текущий момент перебоев не замечено, но участок эксплуатируется всего пару месяцев.
    8. Подьезд ассинезаторной машины к месту установки очистной станции/септика можно организовать
    9. Участок в 140км от Санкт-Петербурга
    Разобраться самим не получается, чтение форума окончательно запутала в ситуации. Компании советуют самые разные варианты от Топаза до емкости из бетонных колец.
    Хочеться выбрать какое-то решение, которое можно было бы эксплуатировать и в текущей ситуации с 1 маленьким летним домиком и в будующем когда будет дом и баня.
    Заранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @smirnovp,
    1. Вам надо учитывать наивысший УГВ (обычно он бывает в паводок). Именно его принимают за расчетный.
    Если расчетный УГВ ниже 2 метров, то действительно можно строить септик из стеновых колец. Это наиболее капитальный и не дорогой вариант септика. Фильтрующее сооружение к септику надо проектировать/подбирать дополнительно.
    2. Минимальный рабочий/полезный объем септика 2,4 кубических метра это до 4 человек проживающих.
    Желательно выбирать септик с запасом.
    Если гости приезжают на день/два то их можно не учитывать. Если гости будут "гостить" неделями, то септик надо расчитывать на всех 16 человек и это будет дорого.
    3. Вам надо определить вид грунта и его коэффициент фильтрации на глубине основания фильтрующего сооружения.
    4. Правильней сразу строить одно очистное сооружение на все планируемые дома с канализацией расположенные на участке.
    5. При не высоком УГВ очистное сооружение должно быть энергонезависимым,
    6. При непостоянном проживании или при большой разнице в количестве проживающих, Аэрационную Установку АУ в составе очистного сооружения применять не следует.
    7. Очистное сооружение с септиком и подземной фильтрацией разместить не далеко от въезда и подальше от источника воды.
  3. smirnovp
    smirnovp
    smirnovp
    @Ladomir, большое спасибо за ответ.
    Если можете, то уточните пожалуйста пару моментов:
    1. Можно ли за УГВ в паводок считать уровень озера в паводок?
    3. Для этого требуется бурить/копать? Можно ли операться на сведения с соседнего участка где рыли колодец и закапывали септик?
    5. Не высокий УГВ - это ниже 2м от поверхности?
    7. Какое расстояние считается достаточным?
  4. smirnovp
    smirnovp
    smirnovp
    Еще забыл указать, что весь участок находиться в водоохранной зоне озера. Как я понимаю это накладывает определенные ограничения на сбрасываемую из очистного сооружения воду. Подойдет ли в таком слуаи септик с полем фильтрации?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если других данных нет, то придется так и сделать.
    Но это не есть объективное исследование.
    Обычно делается геологическое исследование. Бурится разведочная скважина или копается шурф, защищается от верховодки и проводятся наблюдения.
    Можно учитывать и данные по соседнему колодцу.
    Да.
    Рекомендую не менее 15 метров, но лучше больше.
    Идеально это метров 50, что бы санитарные врачи спокойно спали, хотя они и так спят в отношении дачного населения.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно септик и сооружение фильтрации подойдут.
    В водоохранной зоне сбрасывать сток из очистного сооружения нельзя.
    Идеально это утилизировать сток в грунт/почву на сооружении подземной фильтрации, которое строят после септика.
    С участка ничего не должно вытекать.
