Navien Нет протока без радиаторов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andor2004, 03.06.19.
  1. Andor2004
    Andor2004
    Andor2004
    Здравствуйте.
    Установлен котел Navien Delux, на контуре отопления радиаторы и тёплый пол (ТП). На ТП установлен смесительный узел Valtec Valmix. Так вот проблема в том, что при перекрывании радиаторной части отопления, котел выдает ошибку 13 - это отсутствие протока. Проток естественно пропадает, когда система ТП набирает необходимую температуру (35 гр) и термостатический клапан закрывается. Уставка на котле 45 гр. Если открыть краны на радиаторы, то проток появляется и всё работает. Но сейчас радиаторы не нужны. Подскажите как быть ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не только отсутствие протока. Это и наличие протока, когда его быть не должно.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    На мой взгляд все именно ТАК и должно быть - котел не видит проток, соответственно, что бы не закипеть, отключает горелку.
    Решение - ставьте гидрострелку и, после неё, гребенку или через тройники, насосами, по одному на каждый контур, распределяет потоки. Для полноты кайфа (комфорта) насосные группы должны быть смесительными, с сервоприводами и управляться погодозависимой автоматикой с комнатными датчиками.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Старая проблема с узлом подмеса со своим насосом для ТП и котлами NAVIEN с датчиком протока ОВ.
    Стоял бы котёл с датчиком давления ОВ, то проблемы не было.
