1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Кольца и песок. Но вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mixer82, 03.06.19.
  1. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Добрый день!
    Имеем УГВ 2 м.
    Грунт 10 см плодородный слой далее песок, песок с галькой.
    Проживание постоянное 2-3 чел. Посудомойка, унитаз, раковина, душ, стиралка.
    Хотелось бы установить 3 колодца по 3 кольца но вода...Пока не понимаю как выкапывать 3й метр. всё будет осыпаться и плюс вода подмывать. На данный момент схема в голове следующая-первый колодец 2 кольца с дном второй 2 кольца с дном третий один-два без дна и надырявить в стенах отверстий. Будет ли работать такая схема? Тем с песком не находил. Буду рад любой критики.) кольца 1.5м
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mixer82, очистное сооружение из стеновых колец будет работать если все сделаете правильно.
    В случае песков и не высоком УГВ (менее 2 метров) это лучший вариант очистного сооружения.
    1. Вы должны ориентироваться на расчетный УГВ, т. е. на максимально высокий УГВ, а не просто на УГВ, который есть сейчас.
    2. Я не рекомендую строить септик из стеновых колец при расчетном УГВ выше 1,3 метров.
    3. Вам можно ограничится глубиной септика в два кольца, но при этом высота стоков в нем должна быть не менее 1,2 метра.
    Высота стоков это расстояние от дна септика до лотка трубы выходящей из септика.
    4. Фильтрующий Колодец надо поставить на слой гравия/щебня и им же обсыпать. Не забыть о приточной трубе вентиляции.
    5. В двухкамерным септике не забыть про полупогружные тройники и правильный перелив между камерами септика.
  3. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    1. УГВ при "наших" тайфунах выше чем 1.5м не поднимался (стоит кессон 2м по нему и сужу)
    2. В отсутствии ливней уровень воды не поднимается выше 2.2-2 м.
    3. Да, планируемый вход в первый колодец 0,5 0,6м от уровня земли.
    4. Да, обязательно планирую.
    5. Да, всё по чертежам с форума.
    А дотаточна ли глубина третей камеры в одно кольцо. Не замёрзнет ли? или делать в 2 кольца но блин в жижу поставлю же...
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    3 кольца по СанПин не пройдут при вашем УГВ. Если кольца ещё не купили, то возьмите 2-х метровые.
  5. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Не понимаю что означает 3 кольца? Я планирую по 2 кольца 3 колодца. Кольца не купил. 2х метровые имеется виду диаметр? т. е строить все колодцы с 2х метровых?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    Третье кольцо будет стоять в грунтовой воде.
    То есть, стоки будут попадать прямиком в водоносный слой, загрязняя его. СанПИН запрещает так делать.
    Поэтому вам предложили набрать требуемый объём сооружения из колец бОльшего диаметра. При этом глубина будет меньше УГВ.
  7. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Я так и планировал о чём писал выше. 3 колодца по 2 кольца, но только 1.5 метровых. В принципе я не против 2х метровых. Я так понимаю схема рабочая, но вот мучает вопрос с третей камерой. Не хочу ее устанавливать на водоносный слой и поэтому думаю поставить одно кольцо. Но будет ли вся конструкция работать в таком исполнении?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я вот это имел ввиду. 2 метра - диаметр.
  9. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Всё немного пошло не по плану! нет у нас в районе колец 2х метровых с дном...(есть только отдельно днища и кольца. Я прям ООООчень хотел с дном чтобы наверняка герметично было... что посоветуете? и про фильтрационный колодец уточните-достаточно ли одного кольца, не замёрзнет?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На раствор поставьте кольцо или дно бетоном залейте.
    Не замерзнет, если вода у самого люка стоять не будет.
