1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @СТАСНН, С днем рождения, здоровья и успехов в нелегком деле! :):victory:
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    :super::hndshk:
  3. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    @СТАСНН
    С Днём Рождения! Удачи, здоровья и интересных проектов! :super:
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    От всей души с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! :) увлекательных проектов и достатка для их реализации! :)
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Присоединяюсь к поздравлениям!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В проекте необходимая достаточность. Все остальное индивидуальные запросы.
    На плиту и духовку отдельно. Розетки на фартуке частично шлейфами. По нагрузке все проходит.
    Трассы короткие, септик рядом, вероятность засоров минимальная. Но, ревизия лишней не будет (при ее отсутствии отсоединяется гибкая связь унитаза и чистится).
    Тоже индивидуальные хотелки. В этом доме по расчету нет сильного перегрева летом.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Поделитесь табличкой нагрузок, пожалуйста.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все что есть в проекте. Кабель на розетки фартука в кухне 2.5
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, а оборудование расположено в шкафу со стороны кухни? Водопровод центральный или скважина?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рядом с кухонной мебелью электрокотел и коллектор. Ввод воды за стиралкой, центральная вода.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если правильно прочитал информацию, пирог стены 250 силикат+ 150 псб плотностью 100 кг/куб (указано при расчете отопления). Что это за пенопласт такой?
    Почему не увеличивали толщину пенопласта на стены?
    Полы как утеплены?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плотность 100 это техническая ошибка. 16 кг весит фасадный.
    Толщина 150 обусловлена крайне скудным бюджетом стройки + через лет 5 там 100% будет газ.
    Под полом 100 мм ЭППС.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ясно. Вчера на одноэтажник 14*14 считал пенопласт на фасад, прирост толщины на каждые 50 мм стоит всего 25000 рублей, поэтому удивился что на пенопласте люди экономят.
    С точки зрения снижения затрат можно посмотреть на стены из керамзитных или газобетонных блоков толщиной 200 мм, выигрываем площадь дома, снижаем кубатуру кладки. И перегородочные взять 80 мм, а не 115. Выкладывал санузел из 70 мм силикатных перегородочных, работать неудобно (лучше запастись плиточным клинышками), но когда клей и пена схватились, очень жёсткая конструкция получилась.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГБ 200 мм по расчетам конструктора не проходят.,- 300 мм Д500 с армопоясом ж/б и вата фасадная которая 6 тыср/м3.
    ППС сейчас 3.5 тыср/м3.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а керамзитобетон тяжелый на 190 мм. или на 200 мм. шириной разве не проходит для одноэтажки?
