Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предыдущая Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
    @Nico71, в принципе, так, но перебор. Достаточно 40 см, там где у Вас 60. То есть, на хомут меньше.
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ну похоже буду, для надежности, снимать слой плывуна до стабильного грунта засыпать песок намывной надо, да?
  3. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Groundworkturf
    Скажите, а почему в углах рамки? Разве в середине пролета не максимальные будут усилия на излом {отрыв арматуры} от тела фундамента?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы сначала хотя бы буром пробейте слой плывуна, если он больше 1,5-2 метров, то, наверное, уже нет смысла его вынимать.
  5. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Повторю вопрос по форме хомута, есть какие то рекомендации по этому вопросу. Спасибо.
  6. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Конечно вариант 2.
    концы можно не загибать.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Второй вариант - это как анкеровка.
    А первый вариант чтобы сохрани прочность, придётся нахлёст делать в некотором количестве диаметров арматуры (зависит от марки бетона, допустим 40). Соблюдая это правило, всё будет тоже хорошо, но часто способом анкеровки проще.
  8. zajats
    zajats
    zajats
    Всем добра! Прошу совета - достаточен ли ленточный фундамент из фбс-3 для кирпичного двухэтажного дома?
    Северо-запад МО, грунт глина, грунтовые воды глубоко. Дом 6*9, куплен недострой, стоит с 90х гг, стены первого этажа 2 кирпича, второго - 1,5 кирпича, плиты перекрытия пустотки - на 1 и 2 этаже. Масса дома внушительная, не ожидал увидеть блоки 30см, но стоят на подушке. Дом все годы не отапливался, зимой подвал заполнялся водой, трещин стен нет. Где-то вычитал, что допустимый свес стен с фундамента 10см, в этом доме получается свес почти 20 см.
    Интересует совет опытных специалистов, следует ли предпринимать меры по усилению фундамента? Стоит ли ожидать каких-либо проблем от такого фундамента?
  9. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Пару фоток не помешало бы.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    только как справа.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Groundworkturf, на вертикальную / хомуты гладкую (А-1) можно использовать?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    не желательно
  13. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Добрый день!
    Залили пятку фундамента М250 бетона и появились трещины, штук наверное 30 всего по всему фундаменту, толщина где-то 0.5-1мм, пару есть 1.5мм и глубиной куда проволка достает 3см.
    Первые штук 5 трещин появились спустя часа 3 после заливки, даже пытался их шпателем затереть.
    Сверху планируется монолитный цоколь литься высотой где-то 2.4м, дальше плиты перекрытия и дом из газобетона в один этаж. Что вот с этими трещинами делать? стоит переживать или это обычное дело?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    ухаживать нужно за залитым бетоном
    забивание водой накрываете полиэтиленом и все ок
  15. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Поливаю второй день по 2 раза в день. Пленкой к сожалению нереально накрыть так как с шагом 30см идут выпуски арматуры... 2 часа провозившись накрыл 50% пленкой но ее в итоге посдувало.
