1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не все так просто. Бездумное увеличение щитка черевато появлением конденсата в трубе.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это не та печь о которой я спрашивал в прошлом (печь для дома), в данном случае речь о печи во времянке, ее выложил печник года два назад. Если ее мощности хватит для обогрева помещения площадью 40 м2 то ничего переделывать не надо. Точнее, скорее всего вообще ничего переделывать не буду, а добавлю электрический ИК обогреватель.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Согласен полностью. Но есть маленькие моменты. Щитков может быть и два а также встречал - разделяющую задвижку, которая делит щиток.
    Можно и вторую закладку дров добавить. И повторюсь - печь которая отопит дырявый дом - ище не изобретена .
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И скажу так - я не сторонник поднимать щиток в верх, я стараюсь в бок.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Отверстие в ЗЛХ. - решит этот вопрос.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что скажете про мощность моей печи, как это изображено на скрине (выше), как ее рассчитать? Выше были приведены два значения - 4.85 кВт и 2.8 кВт, какое из них более верное?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Излучения от чугунной плитовины - может быть и 0,5 и до 2 кВт.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понимаю печь стоит впритык к наружной стене? Или есть - зазор?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между печью и стеной зазор ~20 см.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Экранчик хоть какой бы поставить.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что из себя представляет такой экран ?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Лист гипсокартона и утеплитель с алюминевой фальгой.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду экран закрепить на стене?
    Экран чтобы защитить стену от жара печи или чтобы отразить тепло от стены обратно к печи?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще пару вопросов.
    - В выделенной желтым области на фото между плитой и уголком есть небольшая щель, через которую во время топки идет копоть. Чем ее заделать?
    - Слева от плиты, в области выделенной красным, штукатурный раствор (или глина с песком, не помню) немного потрескался - на фото этого нет. Избежать образования трещин в этом месте невозможно? Может выложить сверху (но не над плитой) ряд кирпичей, плашмя или на ребро?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В этом месте на пару саморезов - прикрутить уголок, по длине плитовины с небольшим зазором. Зазор заделать ГПР.
    Снимите раствор и положите мет. пластину. В ровень с плитовиной. 46456.jpg 2.JPG
