1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    История о том, как одна семья начала стройку домика в Лен. обл. из газобетона на ленточном фундаменте.
  2. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Началось все с того, что дедушка подарил нам участок. Мы очень хотели свой дом давно, и тут всё закрутилось. Участок был пустой, ну как пустой... пни, да булыжники)
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    После того, как расчистили участок, запустили геолого-разведку.
    Они выкопали яму, чтобы посмотреть, как быстро дом уйдет под воду)
  4. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Собирались копать котлаван сами, но оказалось бульдозером это сделать намного проще и быстрее...
    Параллельно начали строить палатку и туалет куда же без него.
    И вот что вышло:
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Ребенок почему то решил, что это большая песочница
    Мы не стали его переубеждать и это была ошибка пришлось делать песочницу)
    Нивелира мы тогда еще не купили, поэтому пришлось докапывать вручную.
  6. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Полезный совет:
    Покупайте нивелир до котлована, включили нивелир, взяли рейку, сделали отметку нужного уровня, прошлись по котловану и показали бульдозеру сколько снять.
    Ручная копка как в нашем случае обошлась нам как раз в стоимость нивелира 3500р.
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Опалубка для фундамента, началась с расчета конструктива по распирающему давлению и покупки дюймовой доски, бывшей в употреблении по 1500р за куб.
    Доски были с гвоздями в подарок, так что пришлось еще повозиться.
    Полезный совет:
    Берите болгарку и срезайте гвозди, это в разы быстрее и проще, а результат тот же.
  8. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Началась резка досок в размер по чертежам, сделанным в SketchUp и сборка щитов для опалубки.
  9. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Выставление щитов
    IMG_20180615_195248.jpg IMG_20180615_195255.jpg IMG_20180615_201904.jpg IMG_20180616_225902.jpg
  10. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Вязка и укладка арматуры
    Армирование выполнено из расчета минимально необходимого, согласно снипу. В перезакладе по армированию, не вижу смысла. Поскольку если не выполнить мероприятия по отводу воды, утеплению или заглублению фундамента ниже уровня промерзания и его таки поднимет, морозным пучением то перезаклад по количеству арматуры не спасет. Любая деформация фундамента приведет к раскрытию трещин в стенах.
    Это личное мнение на истинности не настаиваю, было бы интересно узнать и другие соображения на эту тему.
  11. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Расчет фундамента по несущей способности грунта.
    Собрав нагрузки: фундамент, бетонные перекрытия, стены из газоблока 300мм, полезную, снеговую и пр. помножив на коэффициент запаса прочности 1,3. Сопоставив полученную нагрузку с несущей способностью разных грунтов (на момент расчета я ничего не знал о типе грунта), пришел к выводу, что в перезакладе по толщине фундамента тоже нет смысла. Площади опирания фундамента достаточно с большим запасом, если только мне не попадется грунт в виде пылеватого песка или высокого уровня грунтовых вод. По этому за толщину фундамента был взят принцип «стена в грунте», а толщина стены 300мм.
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Подъезд миксера возможен был только с одной стороны, поэтому пришлось выдумывать «акведук» длинной 9м.
    1531151717748.jpg IMG_20180711_222908.jpg IMG_20180711_222916.jpg IMG_20180711_222931.jpg
    Узнав высоту лотка миксера, сделал, опоры для него.
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Узнав о разных примерах продажи товарного бетона низкой марки и недолива и поездив по близ лежащим БСУ где самым серьезным аргументом, гарантирующим соответствующую марку бетона было «зуб даю». Решил не рисковать и переплатить за доставку, но купить бетон марки М350 в компании ЛСР, о чем ни разу не пожалел. Заключил договор у них в офисе и согласовал дату доставки. Стояла адская жара, мне помогли дедушка, и тесть без них я бы не справился. Работать с 9 метровым лотком очень тяжело, но мы справились. Ребята, привозившие бетон очень толковые. Но не обошлось без происшествий меня с дедушкой при переносе лотка немного облило бетоном и несмотря на то что нас сразу же помыли под напором воды были ожоги. Не знаю что они добавляют в бетон но это очень ядреный был раствор, нас помыли сразу в течении 10-15 секунд. Предполагалось залить и выронить уровень по веревке прибитой внутри опалубки в горизонт. Объем фундамента рассчитан был точно в расчетах я уверен, но как рекомендовал пункт договора, заказывать необходимо было +0.5 куба от расчетного объема, что и было сделано. В итоге по достижению расчетной отметки оказалось, что бетона где-то еще 2 куба плещется, решили лить дальше, пока не кончилась опалубка, края которой были не в горизонте. Как пояснил водитель, обычно ЛСР наливает с запасом. За превышение разгрузки на 2 часа, денег предусмотренных договором с меня не взяли.
    До дома я еле добрался, жара стояла адская, и я получил солнечный удар. Как следствие на следующий день я не приехал поливать фундамент, так как боролся с тошнотой и головной болью. Приехал через день и понял, что забыл его даже накрыть пленкой и начал разбирать опалубку.
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Ни разу не пожалел о покупки бетона в ЛСР, ни намека на трещину и как выяснилось позже он ничем не уступает по прочности заводским плитам перекрытия пропаренным на заводе с преднапряженной арматурой. Несмотря на то, что его никто ни накрывал и не «ухаживал», как многие советуют на форуме.
    Как по мне, просто должен быть нормальный бетон, и если честно я не видел крупных застройщиков ухаживающих и поливающих бетон чтобы он не растрескался. Хотя на свете много есть чудес, может это просто я не видел.
    О прочности опалубки из б/у дюймовки без подкосов.
    Расчет проводил из расчета гидростатического давления идеальной жидкости с удельным весом бетона на метр квадратный площади опалубки, с коэффициентом прочности 1.2
    Крепил опалубку на проволочные стяжки из отожженной вязальной проволоки диаметром 2мм. Из госта взял усилия на разрыв данной проволоки, но было страшно, и я проверил усилие на разрыв самостоятельно и не зря, данные разошлись. По моим расчетам получилось четыре стяжки на вертикальную стойку каждая из которых состоит из 4 проволочен по 2мм. Для перестраховки добавил к опалубке фанерные связи сверху.
    Оказалось, зря очень мешались при заливке и в процессе я их снял. Опалубка стояла мертво не выгнулась и не сдвинулась, я доволен поскольку было страшновато расчеты расчетами как говориться…
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Сняв опалубку
    И пройдясь с нивелиром, получил перепад высот
    Пришлось поехать на стройбазу и купить цемент, писок и ребенка)
