Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Хочу съэкономить :)
    Ищу себе плиты перекрытия б/у. Пустотки 6000х1200х220.
    Новые стоят 7800-8000 р., б/у - 5000 р.
    Так вот хочу спросить строителей насколько критичны трещины на плитах.
    Нашёл удобный вариант, с бесплатной доставкой. Плиты соскладированы с нарушением. 7 плит лежат друг на друге без подкладок и на 3-х нижних плитах увидел сбоку трещины посередине.
    Профи, нужен совет. Эти плиты ещё пригодны или нет?
    Мне почему то кажется что пару раз их краном поднимешь и они сложаться.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    они не сложатся. И даже если их куда-то смонтировать, то они будут стоять. Но если мне на объект привозили такие плиты (не б/у, а бывает, что и с завода приходят с трещинами), то я их однозначно актировал для дальнейшего списания или возврата и склдывал в сторонке.
    Можно из этих плит что-нибудь типа тротуара сделать, или там дорогу какую вымостить.
    И ценник для таких плит в 5 косарей слишком конский.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В нормальном рабочем положении эти плиты должны работать. Трещины закроются, бетон начнет работать на своё, арматура на своё. Нагрузки у индивидуалов никакие, по сравнению с заложенными в ПК.
    Только почему Вы написали в раздел фундаменты? Как Вы их использовать собираетесь?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    спасибо, успокоил:).
    Честно сказать, я одну такую плиту применил дома и одну на гараже:|:. Так же думал.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Пригодны, если трещина с одной стороны, если с двух сторон поперечные, то это плохо и никто их не кладет. По сути плита сломана пополам и держится на арматуре.
    Да, и красная цена таким плитам 2 т.р..не больше!
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Мне с участком досталась стопка плит,
    были сложены тоже с нарушением - просто одна на одну
    Под нижней были шлакоблоки (как потом оказалось :)) но они ушли в землю с годами
    плиты лежали ~17 лет
    тоже переживал очень - можно ли применять - не сломаются ли и тп
    в итоге перекрыли првый этаж - вроде все ок )) не сломались и не потрескались
    единственное - нижняя плита одна погнулась, от неправильного хранения видимо, - и выступает ниже остальных сантиметра на 2-3
    ЗЫ но трещин в моих не было
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если углубиться в дебри расчета железобетона, то мы с удивлением обнаружим, что трещина эта на работу плиты никаким боком не влияет.
    Арматура в нижней зоне растянута - она и должна быть растянута.
    Бетон в верхней зоне сжат - он и должен быть сжат.
    Вероятно, что и ширина раскрытия трещин окажется в пределах нормы:).
    Но согласен, трещины эти сразу наводят на печальные мысли. Вы думаете, я с легкой душой смонтировал себе те две плиты?
    Да ни хрена:(
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Собираюсь перекрыть цокольный этаж, он же служит фундаментом для дома, потому сюда и пишу :)
    Я боюсь что когда трещины закроются сверху, то откроются снизу.. При толщине плиты 220 мм и раскрытиии трещины на 3 мм мы получим прогиб плиты в середине на 3/220*3000=40 мм.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Пустотки можно усилить.
    Раздалбливаешь пустоту сверху, вставляешь плоский каркасик, бетонишь. Только нафиг это надо?
    Так делают при реконструкциях.
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Имеется в виду для б/у 5 дорого? или для треснутых?
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Мы брали б/у по 2500, и то это дорого
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Я что то дешевле 5 не найду. Есть 3,5 т.р. , но это п-образные 6х1,5.
    Поделитесь, если не жалко, телефончиком поставщика б/у плит :)
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Арматура там. Открыться снизу не сможет. Если тонн 5 не нагрузить.
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Во-во, эти у нас и есть..
    А вот телефончика нет, муж по знакомым собирал. Но так как все равно будем делать теплый пол и будем утеплять 100 мм пенополистерола, то не принципиально, какие плиты.
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Мне вариант с П-обр. плитами не очень нравится. Не хочу потолок в цоколе с рёбрами
    И помоему круто делать 100 мм утепление. Или у вас нет подвала и зимой под домом температура как на улице?
    Откуда такая уверенность?
    ...5 тонн это ж на пределе способности для целой плиты...
