1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
ЛОС на 1000 человек своими силами
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем con2r, 15.05.19.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Насколько реально реализовать такой проект своими силами?
    Исходные данные:
    Основной источник отходов общественный туалет.
    1. Количество постоянных пользователей – 50 человек.
    2. Количество максимальных пользователей – 1000 человек, в течении 20 дней в году
    2.1. Унитаз – 30шт
    2.2. Раковина – 8шт
    2.3. Стиральная машина
    2.4. Душевая кабина – 4шт
    3. Тип грунта – суглинок
    4. Уровень грунтовых вод 2 метра.
    Идея не брать готовую очистную станцию, а сделать емкость и систему очистки самостоятельно на месте. В качестве емкости сделать бетонный резервуар разбитый на секции. Гидрозащиту бетона обеспечить присадками. Систему циркуляции и аэрации взять готовую или собрать самостоятельно.
    Покупная система с доставкой и монтажом получается где-то 1,5 млн. руб. Есть подозрение, что самодельная система на месте обойдется процентов на 40-50% дешевле.
    Буду признателен вашим мнениям по этой задумке. Если кто-то сможет помочь с проектом такой системы, готов рассмотреть ваше предложение.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не реально.
    Проект слишком масштабен, что бы его осуществлять с нулевыми знаниями и опытом.
    Без помощи Профи и их участия проект обречён на не удачу.
    Хотя при отсутствии контроля со стороны местных властей и отсутствия жалоб от населения "колхоз" может проскочить и проработать несколько лет.
  3. con2r
    con2r
    con2r
    Профи можно привлечь на конкретные работы. В частности думал, передать проработку проекта в специализированную организацию, и завершающую стадию - обвязку оборудования и запуск.
    На ваш взгляд реалистична ли задумка с экономией?
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    "взрослые" очистные сооружения работают с усреднителем на суточный расход. определитесь с кол-вом и типом водопотребителей в течении суток, потом можно говорить о схеме очистки.
    Если суточная нагрузка реально 1000 чел в сут (это ~200 м3/сут) то схемой "септик-поле фильтрации" тем более на суглинке не обойтись. Придется блочно-модульную схему типа A2O или UCT городить.
    Ну и не забываем: дикая неравномерность стоков на "классической" схеме крайне нежелательна.
  5. con2r
    con2r
    con2r
    Неравномерность, это один из сложных моментов. Но и расход на человека не 200 литров.
    Это просто общественный туалет, с пиковой нагрузкой до 1000 человек в сутки только 20 дней в году (летом).
    Расход в сутки на человека принимаем около 30 литров, только умыться и в туалет сходить. Экономия за счет дифференциации смыва, плюс регулировка объема смыва. душ в пиковый период будет закрыт.
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Воот! поэтому я и написал: "определиться с ... типом водопотребителя". То-есть я бы подобрал водопотребителей согласно СП32, создал так называемый баланс водопотребления.
    Когда станет ясно какой суточный расход, тогда можно начать подбирать схему очистки хоз. быта.
  7. con2r
    con2r
    con2r
    Суточный расход 30 м3 в течение 20 дней, далее до 5 м3 ежесуточно.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если эта задумка будет реализовываться Профи, то она вполне работоспособна.
    Но не думаю, что будет большая экономия.
    Всё таки с готовым изделием от надёжного производителя будет проще работать. ИМХО
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а) объем септика на 2,5 суток = 75 м3
    б) замеряете фильтрацию суглинка. (если повезет и суглинок средний, то нагрузка ~40л/м2 в сутки) то это поле площадью 550 - 750м2. (в зависимости от выбраной схемы, климатических условий и тд)
    в) если габариты и объемы работ не устраивают, подбираете схему под аэрацию и думаете как усреднять сток, если не придумаете - тогда выгреб и ассенизаторы.
  10. con2r
    con2r
    con2r
    Габариты септика примерно такие и предполагал. Скажите пожалуйста, что вы имеете ввиду "подбираете схему под аэрацию", я полагал что в септике и так будет 2 камеры с аэрацией.
  11. con2r
    con2r
    con2r
    Мне просто не вполне понятно из чего складывается такая большая цена заводской ЛОС, если там добавляются только мощности для компрессоров и объем?
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    нет нет еще раз нет. Септик - просто бочка, в которой идет процессы без доступа кислорода.
    А если говорить про объемы аэротенка/аноксидной и анаэробной зон, то они считаются не так просто.
    У вас же есть три пути решения вопроса:
    а) Схема: септик +поле фильтрации. (потребует бочку на 75 кубов и площади около 550-750 м2)
    б) модульная станция очистки на основе аэрации (схем много: A2O, UCT, модный MBR и еще 100 разных вариантов)
    в) выгреб и отвоз хоз. быта на КОСы.
    каждый вариант имеет свои ограничения и подводные камни.
    первый: на плохих грунтах сделать схему септик-поле фильтрации сложно и затратно. Но она проста как лом, ломаться лому негде.
    второй: вы не осилите сами расчет и проект. На рынке будут пытаться впарить вам "чудо-бурлящую бочку" которая решит все все проблемы. Грамотно эксплуатировать тоже надо уметь.
    третий: постоянные траты на ассенизатора. Но самый простой при производстве работ.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из конъюнктуры рынка и соотношения спроса и предложения на нём.
    Вы считаете, что это дорого, но производители считают наоборот, что работают с минимальной доходностью.
  14. con2r
    con2r
    con2r
    Задумка моя была как раз сделать станцию, но сэкономить на емкости. Взять готовый или заказать проект на такую систему, и выполнить ее. Бетонные работы и базовую прокладку своими силами, а пусконаладку отдать спецам. По прикидкам себестоимость станции сама по себе ниже процентов на 30-50%.
    Если делать просто септик, не уверен, хватит ли 2,5 суток на нормальное разложение.
  15. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Полная утилизация стоков происходит в почве, септик не может и не должен делать 100% очистку.
    А вот "бурлящая бочка" должна, и тут есть большие сомнения.
    Сначала определитесь, по какому из путей пойдете.
