В сети 260 вольт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Александр77, 15.11.09.
  1. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    На дачном участке в сети 260 вольт! Ввод в дом ал.кабель 2*10кв. Без заземления. Счётчик старый (лет 20) на 50 А. После счётчика автомат на 32А, далее разводка по дому (новая!) проводом медным 2*2,5 и 2*1,5 для светильников через автоматы 10, 16 и 20 А. Так вот: в сети 260 вольт иногда бывает и 270-280. При вкл чайника двухкиловаттного напр. садится до 210 В, если ещё вкл. эл.плиту (2кВт), то садится до 170 В! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтоб не спалитьприборы (холодильник, нас.станция, обогреватели и т.д.). Мощный стаб. не потяну по деньгам.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Надо копить - вещь, крайне полезная.
    Включать потребители по очереди. 2,5 мм2 мало, для эл/плиты и э/чайника - пробросить отдельные линии по 4мм2
    И вообще - проверьте селективность проводов. Ввод в дом со столба - 16мм СИП, до и после счётчика до основного автомата - 10мм2 меди - далее по группам: свет быт/розетки - 1,5/2,5мм2, силовые розетки 4мм2 отдельными проводами.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Падение напруги с 260v до 210v (при 2кВт нагрузке) соответствует потерям напряжения ~19,2%.
    Падение напруги с 260v до 170v (при 4кВт нагрузке) соответствует потерям напряжения ~34,6%.
    О чем это говорит.
    1. Возможно Ваш КТП перегружен, по этому регулирующий переключатель (по вводу) - задрали на максимум. Из-за этого и повышенное напряжение в сети без нагрузки.
    2. Сечение проводов Ваших магистральных дачных линий не расчитанно на существующие нагрузки. По этому такая существенная просадка напруги.
    3. Существенный разбаланс нагрузки по фазам.
    4. Некачественное заземление нейтрали на КТП, отсутствует/плохое повторное заземление нейтрального провода на опорах.
    Что можно посоветовать.
    Я бы начал с пункта №3. Попробуйте для начала выровнять нагрузку по фазам.
    Токовые клещи электрику в руки и на КТП.
    Если перкос - постараться выровнять переключением потребителей.
  4. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Проблемы из за перекоса фаз - повреждён нулевой провод линии ...
    Как превентивная мера, Вам поможет дополнительный контур заземления на силовом вводе. Обратитесь в Электросети ...
  5. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    1 Регулировка трансформаторара +-5%
    2 Магистральные провода и посадка от 2 кВТ ?
    3 Возможно, только больно двигается :)
    4 Повторные заземления <30 ом (реально больше) конечно увеличивают проводимость нулевого провода, ИМХО - ловля блох.
    Остается обрыв "нуля"
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На дачах, особенно старого образца может быть за время эксплуатации произошёл не один обрыв проводов, соединяют их кто как может, везде сплошные сопли, вот на стыках и может быть плохой контакт, или при больших обрывах иногда "спецы" вставляют куски малого сечения, это нужно смотреть на месте, может там работы меньше по времени, чем мы потратили на обсуждение.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
