Защита от перенапряжения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 454645464546, 15.11.09.
  1. 454645464546
    454645464546
    454645464546
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, схемку подключения магнитного пускателя через реле защиты от перенапряжения. Чтоб пускатель отключал потребителей при пониженном или повышенном напряжении.
  2. crusaider
    crusaider
    crusaider
    а на какую нагрузку хотите поставить?
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Не советую так делать. Пускач постоянно гудит. Делал один раз такое, на след. день сняли.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Я ставил наш самый простой в совокупе с реле напряжения (не помню марки). Наблюдалась такая картина: напруга падала меньше нижнего предела из-за своих же мощностей, реле отключало, выдержка по времени проходила (в этот момент весь дом без света), реле соображало что с напругой стало все в порядке и подключала обратно нагрузку, затем процедура повторялась.
    ЗЫ: всё зависит от состояния сети.
  5. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Рекомендую поставить на входе устройство защиты УЗМ-50. Ни каких дополнительных контакторов не нужно – оно само коммутирует ток до 80 А. Выдерживает токи короткого замыкания.
    При любых скачках напряжения оно отключает нагрузку от сети. При восстановлении напряжения – включает с 6 минутной задержкой. Не хочется ждать – можно включить вручную (если сеть в норме).
    Оно обеспечит 100 % гарантию сохранности всей Вашей бытовой техники при любых скачках напряжения. Размер – 50 мм в щитке.
    Дополнительно после него можно поставить и ИБП для компа, и стабилизатор – они тоже будут защищены.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Так все же может защитить механическое устройство (коим и является то же УЗМ, или бесперебойник на компе) от резкого скачка до 380 В технику? Не утюг какой-нибудь или электрочайник с ТЭНом, а именно технику с импульсными БП (комп, микроволновка и пр.).
  7. KapSany
    KapSany
    KapSany
    Донецк
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Купил реле перенапряжения КОВА 40А. Собирают в Киеве, комплектующие - понятно Китай. 40 А - ток довольно внушительный... Поставил после пробок в 16А. Ставить или не ставить магнитный пускач, решать конечно Вам, но сначала посмотрите ролик с итогом сей комбинации)
