"Усилить" насос для автополива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Roman_Dubovik, 13.05.19.
  1. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Всем привет! :hello:
    Что есть:
    Cделан многоконтурный автополив газона на 32 ПНД на основе контроллера и дождевалетей фирмы Hunter (PROS-04-PRS40-CV). Полив идет из бочки на 3000л.
    Стоит насос Unipump MH 500C, управляется Brio Top Digital.
    При "закрытой" системе насос накачивает 6,3 бар.
    При начале "разбора", в зависимости от контура, рабочее давление поддерживается им около 3-5,2 бар.
    В чем проблема:
    На некоторые контуры не хватает этого давления для полноценной работы дождевателей - на дальних точках 1,6-2,1 бар, когда необходимо минимум 2,8 бар.
    Что хочется:
    Так как насос уже есть, хотелось бы его как-то "усились", возможно, добавив второй ему на вход/выход или в параллель, чтобы "накинуть" нехватающих 1,5-2,5 бара.
    К сожалению, не хватает соображалки :um::faq:, чтобы в интернете что-то по этому найти или понять.
    Прошу вашей помощи :flag::hndshk:.
  2. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Может дело не в насосе, а в длине контура.
    Если в конце контура 1.6-2.1, то в начале должно же быть ваши рабочие 3-5. А повысив, то и в начале оно будет ещё выше.
    P. s. я конечно могу что-то не понимать.
  3. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Да нет, Вы все так понимаете.
    Мои рабочие в начале контура есть - все поливает "по паспорту", а вот часть поливается не в полном объеме в части расстояния, поэтому и хочу поднять общее давление и получить рабочие в конце контура. Стоят дождеватели с ограничением давления и макс рабочим 7 атм, поэтому общее повышение для начала контура не страшно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У насоса резьбы дюйм с четвертью, этому соответствует ПНД 40. С учетом длины трассы может и больший диаметр быть.
    Смотрите какое рабочее давление на дождеватели Вам нужно. По таблице находите производительность данного насоса при этом давлении. Например при 40 метрах напора (4 Атм) насос будет выдавать 6 кубов/час.
    Составляете карту полива. План участка с указанием размеров, высаженых растений и необходимого кол-ва воды для их полива.
    Распределяете на плане дождеватели.
    Смотрите и вписываете параметры дождевателей.
    Собираете их на плане в группы таким образом, что бы: а) в группе были желательно однотипные, б) что бы их суммарный расход не превышал производительность насоса (те самые 6 кубов/час) при выбранном напоре/давлении (4 Атм).
    Считаете метраж трассы. Ищите таблицу сопротивлений трубопроводов и по ней смотрите какое падение давления будет в Вашей трассе (сколько будет теряться при объемной подаче тех самых 6 кубов/час). Подбираете диаметр трубопровода таким образом, чтобы потери были минимальны. И так для каждой группы/ветки.
    Зная расход дождевателей и потребное для данного участка кол-во воды программируете время работы/полива каждой ветки/группы.
    П. С. просто так "усилить" не получится. Чем больше Вы попытаетесь "продавить" по трубе воды, тем больше будет сопротивление трубопровода. Здесь нужно или увеличивать диаметр трубопровода (и соот-но снижать его сопротивление), или уменьшать расход, т. е. кол-во одновременно включенных в группе дождевателей, например разбив проблемную ветку на две и включая их по очереди.
  5. hadjamet
    hadjamet
    hadjamet
    Добрый день.
    Имеется колодец, поверхностный насос Вихрь ПН1100Н. Вход и выход на дюйм, на входе дюймовая ПНД труба, и на выходе от колодца проложено еще около 8 метров такой же дюймовой трубы, от которой уже идет разводка на два выхода под шланги 3/4. Через 3/4 шланги стоят две линии импульсных дождевателей (по 3 шт.), которые включаются по очереди.
    Но давления для нормальной работы 3-х дождевателей одновременно не хватает, два первых работают нормально, 3-му не хватает силы импульса для "отбива" от ограничителя.
    В "хозяйстве" завалялся погружной насос AL-КО с производительностью около 6 кубов (при моей глубине колодца) и старая КАМА10.
    Что можно сделать?
    - Попробовать увеличить диаметр труб на входе/выходе до дюйма и 1/2?
    - Подать воду в насос Вихрь через погружной насос или через КАМУ10. Но, у погружного объем прокачиваемой воды в 2-е больше производительности Вихря, и не выльется ли это в поломку одного из насосов?
    Или смонтировать гидроаккумулятор?
