Нужен монтаж труб канализации и фановой трубы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ver2019, 12.05.19.
  1. ver2019
    ver2019
    ver2019
    Пожалуйста, подскажите, где можно найти людей, которые смонтируют трубы канализации внутри и снаружи дома, подключат эти трубы к готовому септику из бетонных колец, а также подключат сантехнику (унитаз, ванна, 2 раковины), сделают фановую трубу. Сколько это может стоить? Измучилась искать в интернете. :( Люди и фирмы либо роют колодцы и септики, либо под ключ какие-то станции подключают :( Может я неправильно в поисковиках набираю. Как такая работа называется? Т. е. у меня септик из колец есть, он готов, закопан, есть сантехприборы, нужно соединить все, провести трубы и установить?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ver2019, Вам необходимо выполнить работы по наружной и внутренней канализации с подключением очистного сооружения (Вы его ошибочно "септиком" назвали).
    Так же надо установить и подключить сантехприборы.
    Не понятно надо ли произвести подключение их к водопроводу?
    Видимо надо.
    Таким образом Вам необходимо выполнить наружную канализацию с подключением её к очистному сооружению и выполнить работу по внутреннему водоснабжению и канализации с установкой и подключением сантехприборов.
    Искать исполнителя можно здесь, на нашей Бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. ver2019
    ver2019
    ver2019
    Как вы думаете сколько это ориентировочно может стоить? Можно ли это делать до того, как подключена вода (воды в колодце нет, думаем то ли скважину бурить, то ли емкость накопительную делать). Соответственно вода не проведена в дом еще. Или это делается одновременно?
    Возможно ли подключить воду позже?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это надо считать.
    Канализацию при готовом септике и внутреннее водоснабжение можно организовывать до решения вопроса с источником воды и наружным водоснабжением.
    Можно.
