1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Септик или ЛОС в подтапливаемой пойме
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем DiViGion, 11.05.19.
  1. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Всем привет.
    Участок расположен в пойме, которую раз в несколько лет затопляет (последний раз глубина была около +50 см от обычного уровня земли, но это не предел). УГВ низкий (по весне в колодце - 1,0-1,2-1,5 метров до зеркала воды), летом - 2-2,5. Нужно что-то канализационное. Септик не хотел (только в крайнем случае).
    Вопрос: электрика каких ЛОС может быть легко разобрана (снять насос, блок управления) на зиму. Не повредится ли что-то еще в случае полного затопления? Или без вариантов - септик? Что еще надо учитывать в таких условиях?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можете ставить и Аэрационную Установку и Септик с сооружением подземной фильтрации, но всё это в надземном или частично надземном исполнении.
    Ставить надо таким образом, что бы лоток входящей в АУ или септик трубы был выше максимального (расчетного) УГВ. Тогда проблем не будет, хотя ландшафт несколько :) и некоторым образом :) измениться (появиться курган или насыпь).
    АУ обойдётся дешевле, но будет капризней в работе.
  3. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Вопрос не в УГВ. Я видел приемы борьбы с этим. В том же топасе у родственников ничего не подтекает снаружи, хотя УГВ в уровень земли. Вопрос, если вся система целиком уйдёт под воду. Предсказать уровень подъёма воды в пойме нельзя. В прошлый раз было 50см в другой может быть и 1,5м. Ттт, не дай Бог. Насыпь в 2 метра делать не буду). Вопрос, есть ли АУ, у которых можно снять все электрическое.
