1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Клапан для слива воды из колодца
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gin101, 07.05.19.
  1. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Всем здравствуйте. Помогите решить задачу:
    Дано: есть колодец 4кольца для сбора воды от дренажа, септика и отвода ее в овраг. Отвод воды самотеком по трубе ПНД 75мм. на уровне 0,5 кольца снизу.
    Нужно поставить в колодце клапан, затвор и т. п. что б вода набиралась до определенного предела (допустим 3 кольца), потом клапан открывался и выпускал всю воду, а потом закрывался. Клапан только механический, без электрики.
    Все перерыл ничего найти не смог.
    Заранее спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужна канализационная задвижка с удлинённым штоком.
    Очень дорогое решение.
  3. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Хоть для примера покажите в какую сторону копать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Gin101,
    Вот что такое или аналогичное надо применять.
  5. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Это я видел, но это не совсем то, что мне нужно, т. к. высота водяного столба, который будет сходить через подобное устройство равна 110мм., а мне нужно около 2-3 метров. Нужно устройство, режим работы которого подобен сливу унитаза, когда клапан открылся и не закрывается пока вся вода не сойдет.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрите устройство называемое сифоном и его принцип действия и попробуйте приделать его к задвижке.
