Чем облицовывают стены за печкой-камином?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Svirunch, 15.11.09.
  1. Svirunch
    Svirunch
    Svirunch
    Гость
    Купили печ-камин Волга, устанавливаем в деревянный дом, посоветуйте какими материалами можно выдожить стену позади камина.
  2. xrap
    xrap
    xrap
    Санкт-петербург
    я облицовал кирпичом на растоянии 20 см от печки кирпич закрыл затем обычной облицовочной плиткой. кирпии ставил на рёбра чтобы сыкономить площать комнаты.
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Сегодня в "Дачном ответе" показывали печь в брусовом доме. Закрыли стену медным листом с двух сторон :сзади и сбоку печи и один лист положили на пол перед печью.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Советовать можно, но кто-то любит классику, кто-то модерн...
    Многое зависит от интерьера, от вкуса, средств и пр...
    Я сделал так.
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это из серии как делать не надо . Медь отличный теплопроводник. Надеюсь у этих людей достаточная толщина стенки камина - он у них кажется был из талькохлорида, да и расстояние от камина до стены вроде было.
    А реально:
    Пропитываете стену огнезащитой, далее лист базальтового картона (лучше 2 по 5 мм, листы не сминайте, оставте в них "воздушность"), далее лист толстой фольги или тонкой оцинковки, затем закрываете все это листами минерита (вермикулита). На минерит можно потом термоклеем (термопастой) чего-нибудь наклеить типа плитки, имитации камня, керамогранита. Ну и не забывайте о противопожарных расстояних. По инструкции "Меты" расстояние от задней стенки топки до стены не менее 25 см.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    auditor, а зачем тогда минерит( вермикулит) ?
    У меня базальткартон 2х 5мм, алюмфольга, на кляммерах керамогранит, получается небольшой воздушный зазор, и Аль хамд, все нормально.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда "дачный ответ" должен быть переименован во "Вредный совет, или как делать нельзя!", еще вариант: "Как сгореть красиво.."
    Лист меди ни коем образом не защитит стены от возгорания и без проложенного под ним листа асбеста - дом - сгорит!
    Все верно, только дальше оцинковки, минерит и вермикулит уже по желанию.. Может что бы цветовую гамму выдержать...
    Расстояние 25, при условии защиты стены и не листами металла а огнезащитой с пределом огнестойкости не менее EI 45
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Береженого бог бережет, да и на него чего-нибудь поклеить можно.
  9. алексей салтыко
    алексей салтыко
    алексей салтыко
    Гость
    А если ГВЛ а на него кафель
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, только ГВЛ два слоя 20 мм
  11. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    а почему надо два слоя 20мм?
    одного разве не хватит?
    у моего отца мнение что асбест вреден
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два слоя, потому что нормируемыый слой штукатурки - 25 мм!
    А по вредности асбеста...
    И снивячьим гриппом нас пугали пол года и только выясняется, что нам мозги припудривали и дальше пудрят...
    Вопрос: куда же тогда 4 миллиарда бюджету, что на вакцину выделили, уплыли? И куда дели еще 2, что на её разработку?
    Наверное это риторический вопрос? Как у вас отец считает?
  13. sova250
    sova250
    sova250
    Гость
    А с твердотопливным котлом тоже самое делать надо? Котел ferroli 16 квт
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По крайней мере не меньше, а может лучше и больше!
  15. Matun
    Matun
    Matun
    Бонжур, мсье Алексей. Еще раз благодарю пользуясь случаем за консультацию и помощь в ненавнем прошлом. Вот мой вариант, дымоход сделан по Вашим рекомендациям. На супер герметике и саморезах + хомуты. Тяга сильнейшая (6 сендвичей 150/200+0,5 метра все толщиной 1 мм. ). Пришлось докупить выдвижной шибер вместо купленного до того поворотного. (вдруг его тягой когда сдвигать будет) Печка из двух контуров чугуна. Заявленная мощность 11 квт. Думаю 6-8 будет точно давать)). Вопрос, простите созрел. На стенах помимо отраженного на фото, будет пароизоляция, гипсокартон и.думаю лист базальта 5 мм+фольга+минерит один лист. (внизу как стоит, а выше от угла на 60 см). На минерит возможно простую симпопошную плитку. Что скажете? (растояние 25 см от печи до стены по сторонам и до угла 50 см)
