Фундамент из блоков 400*200*200
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем shurei, 15.11.09.
  1. shurei
    shurei
    shurei
    Гость
    Вчера был на строительном рынке спросил про бетонные блоки полнотелые 400*200*200 продавец сказал что из этих блоков можно делать даже фундамент и берут в основном для этого. Возможно ли это на самом деле или это бред!
    shurei , 15.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какой дом, грунт, УГВ
    Winder , 15.11.09
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лучше залить ленту с арматурой чуть выше уровня земли, а выше можно и такими блоками, а ложить блоки сделанные неизвесно из какого бетона в землю, я бы не стал, даже если бы они достались на халяву, потом будет себе дороже.
    viktor50 , 15.11.09
    #3 + Цитировать
  4. remvologda
    remvologda
    remvologda
    Вологда
    фундамент из блоков. для чего смотря. я рекомендовал бы. залить фундамент. дешевле будет и гидроизоляция лучше
    remvologda , 17.11.09
    #4 + Цитировать
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Совершенно верно. Берут фирмы типа ,,З...,,.Люди потом приходят сюда и спрашивают как исправить фундамент.
    enycha , 17.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В качестве цоколя на армированную железобетонную ленту- хорошо пойдут! Молотком по ним долбишь-аж искры летят (через месяц после кладки)!! Во как!! Когда свежие, вроде кажутся непрочными..
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Там же немного описываю их.
    Максим Пан , 18.11.09
    #6 + Цитировать
  7. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    Фундамент из блоков для Хоз-Блока
    Здравствуйте!
    Хочу построить на даче Хоз-Блок(Сарай-Бытовку). Деревянный каркасник. Одноэтажный из дерева (брус, обрезная, вагонка) 4м*2,3м , высотой 2,3м с "чердаком" двускатной крышей(металлочерепица).
    Грунт - бывшее болото("чернозем"), на глубине 1м может быть вода, и много глины.
    На рынке, где продают подобные бытовки, мне посоветовали использовать фундо-блоки 400*200*200. (по 90руб за 1шт)
    И вот тут для бани рекомендуют такой "плавающий" фундамент
    "Как построить баню своими руками за 150 тыс.руб." (ссылку нельзя пока вставить)
    картинки:
    www woodmaterial.ru/banya/images/02.jpg - Разметка установки блоков плавающего фундамента
    (через 1,5метра лунка с песком и блок по периметру и в середине)
    www woodmaterial.ru/banya/images/03.jpg - Лунка под блоки плавающего фундамента (вместо пробела точка)
    Т.е. Копать лунки 30-40см глубиной, на 10-15см - песок. На песок два блока -40см в высоту (над уровнем земли 10-20см) и прокладки из рубероида. и деревянные брусочки под брусом для выравнивания по высоте. Их(брусочки) буду через год, после усадки менять или "регулировать" уровень.
    1. Можно ли так делать на моем грунте ?
    2. Можно ли блоки разместить блоки только по периметру, тк после установки полов к ним уже не подберусь и высоту скорректировать не смогу ? Основание бытовки будет из бруса 100*150мм по периметру, + две дополнительные поперечины через 1,5 метра из него же. Лаги для пола думаю по 2м из бруса 50*100мм через 50см.
    3. Обязательно по 2 блока ? Нужно блоки связывать цементом между собой ?
    Кто что посоветует, подскажет ? Хорошо бы до зимы что-то сделать...
    turist64 , 30.08.11
    #7 + Цитировать
  8. alanex
    alanex
    alanex
    максимум что вы поставите на такие блоки это деревянный сруб :um:
    alanex , 16.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я собираюсь на ленточку из таких блоков в 3 ряда в высоту ставить каркасник 6х6 с мансардой, но... У меня песчаный грунт и УГВ от 4 м зимой до 3 м весной. На глину не рискнул бы без песчаной подушки (а также дренажа, отмостки) ставить.
    Usatyj , 06.03.12
    #9 + Цитировать
