1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 33
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Утеплить не знаю, а вот использовать хотелось бы сразу как и сам дом. В каком году - даже не представляю пока) Но он без входа с улицы, соответственно буду стараться топить и его и коробку.
    Я бы такой, что уже буржуйку туда поставил, но отец (в 60-е работал по строительству) отсоветовал, говорит в зиму лучше оставить там уличный мороз, чтобы не провоцировать сырость от конденсата.
    п. с. вспомнил что меня ещё беспокоило в неровности плит - я просто глянул - пол как бык пописил, надо же обкладку плит делать до какой-то высоты, отсчёт стен откуда вести? Хотя с этим вопросом, наверное в ветку вопросов схожу :um:
  2. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не могут заводские плиты быть винтом. Если только это не брак, который выбросили 100500 лет назад.
    Может имеет смысл пройтись с монтировкой по периметру, поподнимать низкие углы чтобы выровнять?
    Алмазную чашку всё равно возьмите. Плиту ей вы не сточите, а вот сбить шишки, наплывы и грязь - очень даже. И ровнять потом будет гораздо проще. Только в очках обязательно -камни вылетают сильно.
    За смекалку и рокоделие :hello: но ...
    У дрели понижающий редуктор стоит, передаточное число не знаю, но в интернете пишут до 10 раз. У моторчика булавы я редуктора не заметил. Да и по звуку с видео слышно, что булава работает не больше чем на 20% своей мощности. Когда она нормально работает она прям сама погружается и в камни и в землю как в масло.
    Лучше купите нормальный мотор для булавы. Окупить можно сдав в аренду 2-3 раза.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    может и брак, но она была установлена ранее. Впрочем и сейчас уже поздно монтировкой "проходить", т. к. плиты уложены на цементную "пастель". Винтом она 100%, т. к. при подъёме диагональные стропы были ослаблены, да и лежит она как пропеллер на цоколе. Ну да фиг с ней. Потолок меня в цоколе не очень беспокоит, а сверху стяжка будет. Менять то один фиг не на что (
    да, возьму. Пригодится. И плиты подГовнять и так, по хозяйству)
    По редуктору в дрели х. з., вероятно он там есть, как в большинстве подобных устройств, но мне хватило оборотов. Покупать уже точно не буде, т. к. все основные бетонные работы, к счастью, закончены. Подливка цоколя на фундамент гаража не в счёт (жду тепла), уж там точно моего вибратора хватит :)
    п. с. кстати, на видео он не особо погружается только по тому, что в бетоне бут накидан (у меня цоколь на 80% минимум бутом наполнен для экономии бетона).
    Вибратор проходил только между камней, в щели и пустоты. Когда попадал просто в бетон, то погружался легко под своим весом.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Про алмазные чашки мой опыт: #76 (во второй половине сообщения)
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, да, я читал уже, спасибо.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что сделано на сегодня:
    Анкерил плиты (по совету @44alex без мозгодельства с обвариванием петель стяжек), выставил опалубку снизу на следующую "партию" плит но бетон снова не стал лить - морозец небольшой. Да и есть чем заняться - начал пилить плиты.
    Гемор с анкеровкой мне показался вовсе не гемором :close: Диаметр алмазного диска болгарки 230мм позволяет лишь надрезать плиту, максимум это чуть задевает за пустоту. Далее же нужно долбить перфоратором и. лучше конечно было бы профессиональным, т. к. бытовым просто жесть. Час ушёл на подрезку 15см. К середине на глаза попалась кувалдочка... вот она мне прилично упростила дальнейшую работу.
    Следующая плита ждёт уже с 30см огрызком, а затем ещё две, но те уже ПБ, там по идее должно быть полегче. Однако мечты "отрезать кусок и использовать где-то ещё" мне теперь кажутся фантастикой.
    Жаль нечем пилить бОльший диаметр. я бы лучше ещё один диск купил. Жалко в труху превращать бетон.
    Долбить дальше, похоже, смысла нет, один фиг это снова нужно будет заливать. Арматуру срежу и на этом будет "фенито прАци".:)]
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Поехал сегодня на стройку... и чот печаль меня взяла при виде пейзажа:
    . За час закрыл окошки плёнкой (с запада вечно ветер, намело чуть снега в окошки), отрезал сетку с плиты, которую вчера долбил/резал и спрятал внутрь часть досок, которые побросал снимая опалубку.
    . Грустно, ничего не хочется в такую погоду. Видать зиму я всё же не люблю) Летом, когда пот лился реков при +30-40, и то как-то работалось, а сейчас руки опускаются.
    Надеюсь завтра/послезавтра снег потает и долью хотя бы анкеровку/проушины плит и может просветы между плитами какие-то. По прогнозу ниже -5 ночью не будет.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Два дня выпали из жизни - погода не строительная. даже не ездил)
    читаю темы коллег, присматриваю мелочи.
    Пока на обкладку плит пола видится вариант с бордюром.
    бордюр.jpg цоколь бордюр.png (фото с ютуба)
    Его толщина 80мм плюс высота блока 250мм, похоже = высота чистового пола (напомню, что сейчас из-за кривизны плит примерная высота 230-280мм). Соответственно, можно будет четко по блокам и окна выводить, как задумано в проекте моём (и в прототипе реальном). Но посмотрю ещё... если б/у кирпич по 5-6р самому привезти, то бордюр метровый по цене может дороже выйти. Разве что укладка бордюра, вероятно, проще/быстрее/ровнее и по раствору скорее всего меньше.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А утеплять цоколь (включая торцы плит) как планируете?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, Вероятно цоколь буду делать "как все", т. е. эппс, немного заглубившись, затем облицовка чем-то (сам не знаю) + будет ещё подсыпка сантиметров ... от 20 до 40 (специально грунт оставлял, приподнять уровень). Торцы плит тоже по накатанной - 3 см эппс к внешней стороне, далее уже что там будет. бетон, чемент или и то и другое в качестве заполнителя. Если не бордюр будет а целиком газоблок, то никакого эппс к плитам не нужно будет.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня, наконец-то, вырвался на стройку) Душу отвёл.
    Было тепло днём, около +5.
    По пути купил концентрат антиморозной добавки (новинка какая-то, в гранулах я не встречал), воду грел большим кипятильником и замешивал раствор/бетон.
    Удивительно, но с цементом за эти дни вообще ничего не произошло, даже намёка на схватывание в мешках и в открытой/половинке.
    Успел сделать 3 замеса (около 0,3м3) Залил большинство монтажных петель и почти полностью два стыка/шпонки плит.
    Широкая с армированием десяткой и поперечные куски для надёжности (её залил наполовину, не хватило бетона.
    Остаётся мне залить ещё две таких же шпонки + пару тонюсеньких. Одна даже х. з. как... половина длина около 5-10мм щель между плитами.
    Уехать просто так не получилось... В машине, как оказалось, глюканул выключатель фар и аккумулятор сел в ноль. Пришлось ждать подмогу в лице жены и сына. По-темну побродил в подвале/цоколе, порассматривал трещины, капли воды и неровности плит. Лепота) Завтра нужно будет прокинуть провод с светодиодным светильником (вожу в машине какой день) и будет светло внутри.
    Мощность модуля 50Вт, прикрутил на радиатор от процессора компа - греется до 70гр в комнате, но вроде работает. На улице будет проще по холоду.
    не помню, выкладывал или нет. видео как я кран сломал при попытке перенести бетономешалку вниз, в цоколь.)
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    подумайте над таким вариантом: если в вашей местности проходит программа ремонта дворовых территорий, то есть возможность найти очень дешево старые бордюры, чаще дорожные. И старые - не значит плохие, могли делать ремонт двора пару лет назад и по новой попасть в программу. Сам неоднократно сталкивался с подобной ситуацией.
    Кстати, у нас часто парковый бордюр имеет высоту 200 мм, дорожный - 300 при толщине 150. Так что дорожный по размерам больше подойдет. Но и весит он около 100 кг.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, уже стал ездить и присматриваться (размер выше я списал из объявления на авито, местной конторки). И кирпича не плохо бы поднатаскать, а то у нас все фермы и старый фонд бизнесмены растащили и продают б/у (крайний раз плиты я докупал вообще на режимном объекте...:close:. Но есть вариант в старых дачах пошерстить. Прицеп на квадрик прицепить и покататься. Или сначала без прицепа)
    Бордюры тоже буду смотреть. Вроде не плохой вариант и быстро выровнять можно будет. Вес сильно не пугает - есть кран подъёмный (для разгрузки/укладки), главное поменьше денег потратить (уже исчерпал лимиты).
    Правда сегодня второй раз отвёз лебёдку в магазин по гарантии. Ни у кого (гугл и ютуб) не нашёл подобной беды с тельферами, а моя, зараза, при опускании груза часто или не включается или еле крутит (как буд-то тормоз внутренний её не отпускает. В холостую работает)
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    у вас вроде местность не северА, зачем вам утепление? посчитайте, не будет ли проще и дешевле сделать из ГБ Д350 В2,5 толщиной 350-375 мм.
    себе так и планирую делать, грасовским ГБ
    и отделка
    https://www.forumhouse.ru/articles/...um=articles&utm_campaign=share_button_sidebar
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, я так и планирую, Даже толщину выбрал 300м всего, этого с запасом по теплопотерям и т. п. Здесь на форуме есть представитель Грас ("негатив" логин вроде), он обещал подсобить в приобретении. Причём цена ниже, чем покупать частнику напрямую на заводе (за счёт диллерских скидок наверное). Есть у нас ещё ВК-блок, Краснодарский, но из-за доставки цена не ниже, а качество х. з., не встречал отзывов.
    Коплю денюжку...подистратился)
