1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 33
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    больше не меньше:aga: просто слишком много надо будет как то закрыть, пеной например более 5 см закрывать неудобно.
    за эти 10 см придется доплатить по взрослому :ogo: Но тут хозяин барин :hello:
    у нас называют их телескопические
    а не проще на месте залить, у @Revenger1972, до крыши места вагон и маленькая тележка
    а потом уголки начнут ржаветь, от разных поверхностей трещины на штукатурке, да ну нах...:no:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не проще - нужна опалубка снизу, её подпирать как-то надо, боковую опалубку к стене крепить тоже надо, поднимать бетон на высоту 2 метра - тоже труд.
    Мне этот способ продемонстрировали опытные строители, говорили, что всегда при заливки перекрытий остаётся лишний бетон, вот его в дело и пускают.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    изначально так и делал всегда при необходимости, но тут реально проще на полу. Кран если что есть и он пока внутри дома, чтоб не карячиться/поднимать одному по ступенькам готовую бетонную болванку. Да, бетон готовить нужно будет специально скорее всего, но с бетономешалкой это не тяжело. Думаю одного замеса хватит на все(!) 4 перемычки при толщине перегородки в пол кирпича.
    А уголки действительно нахфик
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    если есть кому подсобить в подъеме ее (или кран
    ) то наверное да, а так проще на месте не надрываясь. :hndshk:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Перемычка для стены полкирпича и шириной 1,20 метра весит примерно 40 кг - вдвоём вообще не проблема, ну и одному можно, если мешок цемента в состоянии по этажам растаскивать. :)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не не. я мешок-то таскать таскаю, но вот закинуть на проём в позе "зю" (а леса нормальные ставить из-за перемычки вряд ли буду :)) как-то не впечатляет перспектива. Впрочем как и закидывать ведрами бетон, натаскался когда АП заливали на долго. По этому малая механизация наше фсё)
    Делал бак/выварку для крана, переворотную, чтоб бетона побольше за раз заливать, но не прижилось как-то. Пока наполнишь, пока краном тудым/сюдым кнопки ручки покрутишь - уже и вечер)
    Хотя дожить нужно до перемычек. Сейчас яму доделаю (тороплюсь пока погода в плюсе и сухо), бицуху подкачаю опять на бетоне и тогда вернусь к своим "шашкам" пермычкам/перегородкам :)
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времечка всем. Помогите советом. Потихоньку въезжаю в тему стройки читая тему Александра и Олега. Нашла нового подрядчика. Предстоит покупать ГБ. Он у нас успел за эти месяцы подскочить в цене почти на 30%. Прождала подрядчика (кормил обещаниями), не рискнула купить самостоятельно - теперь жалею. И винить-то некого кроме себя получается.) СтОит ли ждать не сезонного снижения цены - ноября, как думаете? Может купить часть и начать выкладывать стены? Сколько палет можно разместить на площади -100 кв. м перекрытия дома? Участок узкий и с уклоном, размещать палеты с ГБ особо и нет возможности.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @shn47, приветствую. Что прождали может и зря. С другой стороны понятны сомнения.
    У нас тоже ничуть не подешевел. тоже взвинтили. Позвоните на завод, если есть сезонные скидки, то стОит конечно (если нет спешки в кладке), у нас, например, из-за климата и строек круглый год, завод вообще не снижает цену. Тупо нет такого пункта у них. Помогают только диллерские скидки (здесь на форуме есть диллеры, о них в теме писАл, спросите у @Negativ может они и у вас помогут с поставкой и скидками).
    У меня получается 120 примерно м2, уместились все мои блоки (точно не помню кол-во, но длинномер был полный + паллета сверху вторым ярусом), можно было и больше на 2-3 паллеты сгрузить, думаю.
    Нарисуйте свой дом в плане и раскидайте паллеты по нему, с учетом просветов диагоналей(!) для старта кладки.
    Нет, соврал. мне тут можно было ещё паллет 5-6 минимум воткнуть)
  9. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вес ... фиг знает, я был уверен в плитах (а точнее не забивал голову :aga: как обычно), но ставил в бОльшей части ближе к несущим стенам и по периметру. В одном месте (левый ближний угол на фото) было пара паллет прямо в центре практически - небыло заметно никаких деформаций (при параметре 800кг на м2, например, это не слабая несущая способность). По идее нужно смотреть на маркировку. Вес паллеты то же должен быть указан на сайте, я, если честно, не помню и не помню помнил ли :).
  11. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    ) Интуиция. А я читаю, читаю и всё как в решето. Мозг кипит - а вспомнить ничего не могу.
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    @Revenger1972, прокатилась в августе по городам Ставрополького края. В красивом месте живёте, Александр: чистый воздух, горы, источники. Классно.) Много заброшенной земли, пустырей, распродаж домов.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    отож. А я пытался как-то лес бесплатно от гос-ва получить) Не нашлось)
    Но местами да, красиво. Особенно ближе к горам :victory: Но нам всегда лучше везде, но не дома)
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Плохо служили отечеству..)
    Вот, да почему так? А говорят место красит человека. Врут.)
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я, точно хорошо служил отечеству...
    Призывался в 94-ом на полтора года... во время службы "отечество" добавило ещё пол года "лёгким движением руки"! В итоге 2 года от звонка до звонка, включая "горячие точки" 1-ой Чеченской!
    но, мне тоже не нашлось, но я и не просил!
    Мне не надо помогать - просто пусть не мешают...
