1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Плюсы и минусы Rinnai и Green power
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Granit65, 15.11.09.
  1. Granit65
    Granit65
    Granit65
    Гость
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Подскажите как Вам газовые генераторы Green power, котлы Rinnai?
    Все минусы и плюсы. Соперник Китурами? Почему если - да?
  2. Granit65
    Granit65
    Granit65
    Гость
    Кто-нибудь мне скажет? Мне очень срочно нужно знать, стоит ли связываться с закупкой оптом.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У ринная шумит насос. Причем на очень противной ноте.
    У ринная высокий КПД и поэтому конденсата немерено.
    У ринная по разным трубам идет забор воздуха и выброс, думаю удобно.
    У ринная большой шаг регулировки температуры, мне не нравиться.
    У ринная все управление с пульта, думаю неудобно.
    У ринная три степени регулировки температуры ГВС, мне не нравиться.
    Риннай без проблем запускается первый раз. По крайней мере у меня получилось :)
    Говорят, работает на низком давлении газа (не проверял)
    Говорят, надежный (не проверял)
    Говорят очень тихий (брешут)
  4. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    а что можете сказать по Baxi по сравнению с Rinnai ? Именно по настенникам.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Про бакси? Легко.
    Луна 3 комфорт.
    1. Не шумит насос :)
    2. Текут соединения в котле если температура воды в СО опускается где-то в район +10. Текут очень сильно. Давление падает ниже порога запуска за пару часов.
    3. Отличная регулировка температуры теплоносителя и ГВС.
    4. Если сломался пульт - это пушистый зверек. Без пульта котел не запустить. (пульт стоит три с половиной килорубля)
    5. Хорошо работает при низком давлении газа в морозы.
    6. Хорошая функция программирования на неделю. Можно реально настроить на экономичный расход газа.
    7. Ловит глюки в которых не шарит техподдержка бакси, но могут помочь на этом форуме.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вывод сделан из истории эксплуатации одного котла! Потому очень субъективно. К примеру:
    Кто мешает приклеить пульт к котлу и бегать к нему, как будто его нет?!
    Обслуживаю данные котлы в числе прочих. Хороший котел. А мощная серия (306 и 366), вообще уникальные. У них при снижении мощности отключается пол горелки, что сильно увеличивает глубину модуляции.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если быть совсем честным то 106-е вы не обслуживаете. Более того в глаза ни разу не видели
  8. sasamar
    sasamar
    sasamar
    Ижевск
    Кстати, без пульта он все-же работоспособен в аварийном рехиме - типа 40 градусов обратки держит.и все
    Кстати, наладчики недавно позвонили и приехали на проверку газовой части котла - гаворят по риннаям проблем, пока вообще нет ,с проданными ихней фирмой - вообще не ломались..
    Кстати, согласен, через год после покупки я , типа, жалел что когда покупал не было еще GMF в продаже.. после ваших мучений измепнил свое мнение.. SMF ,всеж, покачественней сделан - вся фича в регулировке по температуре воздуха решилась покупкой самого дешового термостата за 400 р :) все недостатки, описанные вами, по сути мелочь, - регулировка температур через 5 градусов, при наличии комнатного термостата - ерунда, температуру ГВС тоже с разбавлением холдной неактуально, зато держит ее, в зависимости от протока ...и вам , похоже подсунули котел с дефектным насосом
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну, строго говоря, у меня ничего не сломалось. :)
    Оно либо было уже сломано, либо так задумано
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже сходил посмотрел:)]
    Там даже не в в цифре 106 дело!
    Это серия GMF так коряво сделана. До разборки воздушника пока дело не дошло.
    Я Вам сразу говорил, что насос надо по гарантии менять! А вот воздушник я бы поменял Вам по гарантии только в случае, еслиб он потек при пуске...
  11. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Личное мнение, котлы Rinnai на кухне желательно не устанавливать- довольно шумные.
    Газогенератор встречал только GAZ-Luxe, запитан от природного газа. Больше ничего толком сказать не могу, разве только что на него не нужны техусловия, проект, пуск из горгаза. Так сказал его хозяин. Возможно, у всех газогенераторов так.
  12. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Да, с точки зрения оформления, сам узнавал в межрегионгазе (с ними-то и заключен договор на поставку газа)... Сказали, что им необходимо предоставить только копию техпаспорта газогенератора и справку об установке оборудования от обслуживающей организации (эта организация должна произвести подключение генератора к газовой магистрали). Т.е., с точки зрения оформления и пуска - не сложнее, чем поменять газовую плиту.
    Хотя, думаю, здесь может возникнуть одна проблема: номинальный расход газа (для мощных ген-ов). Газовый счётчик должен суметь обсчитать всех потребителей газа (газ. плита + котёл + генератор + и т.д.)... :)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что Вам дали ответ шибко не задумываясь.
    Дело в том, что любое газоиспользующее оборудование устанавливается через проект. Со всеми вытекающими. А вот после этого, для того, что бы поставить его на учет, надо копию его паспорта и договор на ТО.
