Котел Эко 5 компакт Бакси
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baffo, 02.05.19.
  1. baffo
    baffo
    baffo
    Добрый день, при запуске котла незапустился насос, специалист сказал что он закипел и залил его ВД-шкой, сказал что возможно это поможет провернуть крыльчатку, не помогло. Поискала в интернете алгоритм запуска котлов данного типа, тех действий которые описаны в алгоритме мастер не выполнял. Подозреваю, что из-за неверных действий этого специалиста насос сгорел. Подскажите, кто сталкивался с таким, наши дальнейшие действия и возможные причины поломки насоса (он действительно мог "закипеть"? или развод для обывателя несведущего в работе котлов).
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Такое бывает и при правильном пуске. Иногда приходится с дрелью разрабатывать залипший ротор, иногда разборка насоса и вручную с ВДшкой, иногда обойма ротора протирается, лопается и клинит -выкинуть насос... .
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фигня какая то...
    у Вас при пуске был специалист...или "специалист"?..
    вызываете нормального специалиста из ближайшего АСЦ Бакси...платите ему за пусконаладку...а дальше по ситуации - если случай гарантийный - меняете по гарантии, если нет - то за деньги.
  4. baffo
    baffo
    baffo
    Добрый вечер, увы запуск производил "спец" из газкома, случай гарантийный, ждем, обещали АСЦ Бакси решить вопрос по замене. А то что неразборный насос пытаться отремонтировать - чушь и развод, это как-то сама поняла, но хотелось услышать мнение тех кто с этим работает или сталкивается чаще, спасибо за ответы.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почему ж неразборный...вполне разборный...и АСЦ его тоже бывает разбирает..ремонтирует...НО...они это делают осознанно...и если что то пошло не так всегда найдут и поставят исправную запчасть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть.
    И воздух не стравил и ротор не провернул. Интересно, а систему хотя бы водой заполнил, воздухоотводчик открыл.
    А чтобы при ПНР настенного газового котла насос не запустился, да я и не помню такого.
    Ну в крайнем случае реального клина схватил, провернуть не получается (хотя даже не представляю как), так разобрал, собрал и вперёд. Ну час времени.
    Урод ваш
    Кстати, спалить асинхронник это надо ещё суметь, так что может насос-то ещё и целый.
    Аааа. Я уж решил, что это вам тот же "спец" из газкома сказал.
    Красивое название ГазКом. Жаль в природе такой конторы не существует.
  7. baffo
    baffo
    baffo
    Спасибо всем за поддержку, насос АСЦ заменили, котел запустили.
