1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Возникли сомнения по поводу опирания трехслойной стены на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zloe, 14.11.09.
  1. zloe
    zloe
    zloe
    Сибирь
    Здравствуйте!
    Строю 2-х этажный дом для постоянного проживания. Зимы у нас довольно суровые (до -40 С), поэтому долго ломал голову на предмет утепления стены. В итоге выбрал вариант трехслойной стены с облицовкой из керамического кирпича.
    В этом году уже перекрыл цоколь (рис. 1).
    Изначально планировал конструкцию стены так, как показано на рис. 2. В качестве утеплителя планировалось использовать пенополистирол.
    После долгих консультаций (уже после постройки фундамента), принял решение использовать вместо полистирола базальтовую минплиту (по крайней мере в местах непосредственной близости с дымоходом). Также решил добавить вент. зазор между утеплителем и облицовкой. Этот вариант показан на рис. 3.
    Собственно вопрос: т.к. толщина стены увеличится на 5 см, то у меня возникли сомнения по поводу опирание облицовочного слоя на фундамент.
    А что скажете вы, люди добрые?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для карниза возмите хороший полнотелый кирпич М150, и армируйте каждый ряд:
  3. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    А что смущает выполнить первый ряд стены сплошной без утеплителя? Перевязка швов с верхним цокольным рядом будет.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очевидно мост холода.
    А что мешает сдвинуть маленько стены внутрь дома ?
    Чай не небоскреб.
    Для плиты перекрытия не вижу криминала,если меньше полкирпича на нее "натянуть"
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Не смешите, кирпичный мостик холода такой толщины?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нуачо
    Вполне достаточно,чтоб в нижнем углу помещения зимой конденсировалась
    влага => росли грибы
  7. zloe
    zloe
    zloe
    Сибирь
    Ребята, спасибо большое за действительно ценные советы.
    Скорее всего сделаю так:
    1. сдвину стену на несколько сантов внутрь
    2. так как укзал Winder
    Выполнить первый ряд стены сплошной конечно вариант (о котором я думал), но сильно смущает мостик холода.
    Торец пустотки утеплять именно экструдированным пенополистиролом?
  8. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    65 см кирпичной стены и грибы?
    Не забываейте, что есть еще чистый пол, который выше этого ряда кирпича.
    Где по вашему будет точка росы?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сплошняком армированным кирпичем можно под плиту сделать.
    Лучше да, т.к. он более прочный.
  10. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Десять лет живу в доме, построенном по такой схеме, два полных этажа + мансарда, наружная несущая стена в кирпич+утеплитель+полкирпича.
    Полтора кирпича несущая для двух этажей, по-моему, перебор.
  11. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    +1 к армированию
  12. zloe
    zloe
    zloe
    Сибирь
    Хотел бы сделать еще одно уточнение. Плита перекрытия опирается на армопояс порядка 130мм, а боковая часть плиты заходит в толщу стены 220мм при норме 100мм. Насколько это критчно?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "На глаз" - нормально, но на пределе.
    Не знаю норм, но писал,что до полкирпича (120мм) в малоэтажной застройке "проканает".
    У Вас на 90 мм получается стена на плите "мимо фундамента".
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А плита какая ПК, ПКТ, ПКК?
  15. zloe
    zloe
    zloe
    Сибирь
    Плиты пустотки:
    ПК 60-15
    ПК 60-12
    ПК 42-15
    И есть еще 4 шт 42-16. Достались по "наследству". Впервые такой размер вижу. Собственно из-за них накладка такая и получилась, т.к. думал, что это полуторки.
    Склоняюсь к мнению, что по весне плиты надо будет переложить
