Коптильня из медицинских биксов
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ДАЛЫС, 14.11.09.
  1. Катерина Радуга
    Катерина Радуга
    Московская область
    Здравствуйте! У моего мужа есть несколько таких коптилен. Вещь классная! Только он при копчении ставит их не на огонь, а на специальный электронагревательный элемент. Очень удобно, если рядом есть электричество, не нужно возиться с костром. И очень долго не прогорает. Фоток, к сожалению нет, но после 18 июня будет повод подкоптить рыбку (обещаю выложить фото чудо-агрегата)!
  2. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    А если просто в земле выкопать яму, туда щепу вишни-яблони-сливы, сверху сетку, хотя бы и рабицу, рыбу-мясо-овощи, чё хошь, и высокой крышкой или опрокинуть кастрюлю -закрыть.
  3. Катерина Радуга
    Катерина Радуга
    Московская область
    А это суперская идея! Надо будет в ближайшие выходные поэкспериментировать!
  4. zloy-suslik
    zloy-suslik
    zloy-suslik
    Воронеж
    Всем добрый день, почитал про коптильню и загорелось .
    Имеется: бикс диаметр 31.5 см и глубина 14.5 см, 2 решетки (распилил круглую решетку для жарки мяса форестер). По диаметру подходят идеально и ручки от решетки хватает на 4 стойки. Хочу поставить обе решетки, как понял расстояние м/у решетками ограничено удобством укладывания продуктов. (если не верно поправьте)
    Вопрос:
    На каком расстоянии должна быть нижняя решетка от дна бикса?
    Стружку насыпают под поддон на который все капает? а если опилки, он не нужен?
    Дренажное отверстие можно ли использовать штатное? (по бокам стенок есть вент. отверстия, которые закрываются)
  5. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Как сделать дизэнфекцию медицинского бикса? Хрен знает что там было.
  6. Artfulturko
    Artfulturko
    Artfulturko
    Вымоть. И в духовку на час температура 180. Будет стерильный. Как врач говорю
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Хочу подкинуть идею использовать вместо медицинских ёмкостей гастрономические. Они так и называются - гастроёмкость, бывают совершенно разных размеров и глубины, есть вкладыши-решетки и крышки. Продаются в МЕТРО и магазинах торгового оборудования. Да и просто в быту очень удобны.
    В общем, хочу в крышку гастроёмкости вставить штуцер, на него силиконовый шланг для вывода дыма в форточку, а ёмкость ставить на электроплиту.
    На дно ёмкости кладём щепу, делаем ванночку из фольги, сверху решетку и продукт.
    Если честно - я теоретик, но непременно сооружу такую штуку, всё есть в наличии
