Коптильня из медицинских биксов
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ДАЛЫС, 14.11.09.
  1. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Палочек веточек стружечки ольховых, яблоковых, на дно и на костерок, дымок из под крыжки пошёл, клади добычу на решеточку, и минут 35-40 на среднем огне и будьте любезны
  2. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    А здесь, на форуме и поищите, есть рецепты копчения.
  3. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Попробую поискать на форуме,рецепты.Можно подумать только и буду летом коптиь рыбы в озере столько нет:( Бак вымыли в идиале гланое чтоб цезия не было
  4. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Забыл а такая решетка пойдет,мож как то прорезать?она из нержи для мед инструмента.
  5. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Нет, такая не подойдёт. Нужна решётка из прутиков, чтобы дым обволакивал всю рыбу, а так будет парить, а не коптить. И одного яруса мало, в вашу флягу поместится 3-4. Вот фото.
  6. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Спасибо за точный ответ .Жаль конечно.А стоит? в этой емкости уместить и топку и коптить,тогда если всё уместить надо выводить дымоход топки ,чтоб газы горения на попадали на продукт копчения./такое видел у термофлора -топка ,отдельный дымоход.Топка греет пластину где лежат опилки.ИЛИ тупо разводить огонь под баком?:|: Следующим этапом хочу сварить мангал-Чем отличаються между собой-мангал,барбекю,шашлычница:)] ВЧЕРА 8часов просидел в интернэте.Везде всё по разному.СПАСИБО.
    ФЛЯГА высота 400мм диаметр300мм.
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Следующим этапом хочу сварить мангал - Чем отличаються между собой -мангал, барбекю, шашлычница:)] ВЧЕРА 8 часов просидел в интернэте. Везде всё по разному.СПАСИБО.
    На мой взгляд, - названием, смысл один - угли
  8. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Главно выдержать температурный режим копчения
    Горячее 100-120 градусов
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А чего такие сложности, я копчу прям дома в кастрюле старой. вытяжку на макс и вперед. Неуж то у вас старой кастрюли нет. У меня проблема была только с сеточкой. но подошла по диаметру от авоськи (раньше яйца в такой носили) Завтра фоткну девайс. На низ емкость с фольгой для жира и опилки ольховые с вишней.
  10. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Коптильню я сделал,плохо получаеться поддон для жира не удаёться сделать круглый поддон,все поддоны что есть овальные а если с алюминия выгнуть будет вести или очень вредно.Ведь полюбому жир капать будет и мимо на опилки и они вспыхнут.Сетку сварил железную, круглую из нержи не подобрать нет такого диаметра все попадались больше.А коптить буду в деревне -по мелочи,так что есть время до апреля что-то придумать.Мангал сделал.все изделия из титана что-то переделать.сейчас сварки такой нет.:(
  11. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    а можно пояснить технологию- как сделать из такого бикса коптильню :|:
    а то- у меня завалялся один такой
  12. Натася
    Натася
    Натася
    Там уже предусмотрено всё:|: На дно стерилизационной коробки укладываете ольховую стружку, затем вставку-решетку( она идёт в комплекте), на неё выкладываете рыбу. Закрываите коробку и ставите на угли. Кажется, так:|::)]
  13. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Вставляйте поддон любой формы, в свободные углы положите фольгу, здесь правильно вам посоветовали. Опилки НЕ вспыхнут от жира, могут вспыхнуть от доступа кислорода, т.е. крышка в процессе копчения должна быть закрыта плотно, герметично и решётки с рыбой должны меняться быстро. Если опилки всё-таки вспыхнули, поменяйте на новые.
    Натася, добавлю. Решётку смазываем раст. маслом, чтобы рыба не прилипала к ней, а саму рыбу смазываем для золотистой корочки. Время копчения засекаем с момента появления ароматного дымка, оно зависит от размеров рыбы.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да просто возьмите фольгу в два три слоя и сделайте типа поддона. Она форму удержит. Можно также использовать поддоны от грилей или которые для духовки. Даже если жир прольется мимо опилки не загорятся крышка же у вас закрыта.
  15. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Натася, большущее спасибо!
    а еще не подскажете- какую еще стружку можно использовать? :|:
    а то в наших краях с ольхой-напряженка
