Коптильня из медицинских биксов
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ДАЛЫС, 14.11.09.
  1. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Столкнулся с проблемой изготовить коптильню из мед биксов/нерж./ или стерелизаторов шприцов. Кто может быть пробовал делать? Есть у кого разные варианты. СПАСИБО.
  2. LEFTI
    LEFTI
    LEFTI
    Киев
    Добрый день!
    Сама не делала.
    Но в в Интернете когда-то нашла такую информацию:
    "-Подскажите пожалуйста, как самим можно зделать коптильню.
    -Размеры будут зависеть от величины предметов копчения. Обычно варят из стального листа толщиной 2-2,2мм ящик с крышкой и внутренними угольниками для решётки. Есть хороший совет. Найдите в мед учреждении бикс для стерилизации-нержавет, лёгкий, герметичный.
    -Маленькую, домашнюю можно сделать из медицинского стерилизатора, круглого такого, без дырок
    На дно положить гнутую сетку, под сетку - стружку, крышку закрыть - и на огонь."
    Мне тогда понравилась легкость решения вопроса, но, к сожалению, не нашла медицинского стерилизатора
    Попробуйте, если получится, расскажите, насколько вкусно:)]
  3. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    День добрый, сам тоже не делал, но пользовался лично на рыбалке. Такая приспособа есть у моих друзей. Внутрь стерелизатора вставляется сварная "этажерка". Из сетки вырезаются круги соотв. диаметра, вроде 3шт и привариваются горизонтально к вертикальным мет. штырям, диамером около 3мм. В принципе все видно из фото. Снизу штыри должны выступать сантиметров на 5 ниже нижнего ряда. Этажерка в вынутом состоянии загружается рыбой, дальше на дно сыпется щепа, вставляется этажерка, закрывается крышкой и на огонь. Время копчения минут 20-30 в зависимости от силы огня, тут только практика, приноровиться нужно. Пробуйте, работает! Хотя лично я пользуюсь квадратной, покупной, мне удобнее.
  4. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    У меня есть такая коптильня. Друг подарил бокс, а сетку я делал сам.
    Сетка из круглой решётки для барбекю.
    Типа такой http://www.luxkamin.ru/cat/BARBEKU/KOTAGRILL/KOTAGRILL-HD/REschetkaD37cm/?SID=e5d122205bcea28ad975bfce67a5f850
    Я брал двойную с ручками. Из одной половины делал решётку , из другой подставку под решётку , типа ножек.
    На дно положил крышку от старой кострюли (украл у жены). Под крышку сыплю стружки и накрываю , чтобы не загорались.
    Лещь 20 мин.
    На фото к сожалению есть всё (лещь, коптильня ,жена) кроме самой решётки. :|:
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Была такая , быстро прогорела:(
  6. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Пара сезонов
  7. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Да уж, прогорает бикс очень быстро!
  8. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Пользовались таким, рыбу готовили на ура, 20 минут и готово.
    Потом решили приготовить мясо и зря, через пол часа дно бикса распаялось и отвалилось :(
  9. Натася
    Натася
    Натася
    Лучше себя зарекомендовала стерилизационная прямоугольная коробка, огневая. Размеры разные. Называлась ВК-40 (30,20), кажется, но могу ошибаться. Давно с медтехникой не работала. :|: Она цельнометаллическая, без швов. Служит долго. Начальница в ней коптила рыбу в домашних условиях в духовке.:) Вот фотка, только такую в инете нашла.
  10. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДА понял, из мед биксов слабовата стерелизатор есть но один,да и моя уже зажала под крупу ей понадобилосью.Есть фляга титановая 400ммх300мм,только надо отрезеть верх конус моя личная из под соляры /хрен отберёт/ вот думаю подойдёт или нет?Кто делал с титана и как он поведёт при температуре.ВАШЕ МНЕНИЕ?:(
  11. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Из под соляры для копчения продуктов для своей семьи-это жесть! Найдите сварщика, дайте чертежи, сварит и будет вам счастье!
  12. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    У мнея фляга титановая я её полюбому выпарю,сейчас с титаном и нержей напряженка
  13. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Тогда просите у жены бикс, а ей купите для крупы баночки такие, например, я бы согласилась.
  14. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    БИКСОВ ПОЛНО ВСЯКИХ /круглых/ но они прогорают. ЭХ не та той женился 35 лет назад а тоб и стерелизаторы были.Флягу разрезал отвёз в хим лаболаторию-сказали нет проблем -вымоем ,/миги моем/- гудят опять полетели благо керосин есть.А баночки если крышка пластик -прогрызут,у меня флягу со спиртом в гараже прокусили.Сегодня смотрел в магазине коптильня термофлор-жидкая как живая,противно в руки взять.Я привык если взять в руки так взять а это баловство .ПАЦАНУ с девочками на речке дурковать.:)]
  15. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    :|: Вроде всё выресововаеться,сделаю.А как коптить туже рыбу:|: понятие не имею,жену спросил,она мне -НАРКОЗ ЕЙ УЖЕ НЕ НУЖЕН,дом уже почти 9лет как купил а только третий раз ездил,хоть и ушел на пенсию в45лет.а всё работал /по другому профилю/Рядом дом /местные/приезжали дети с КРОНШТАТА вроде видел ,а коснулось:( где прочитать? ЧТО ГДЕ ПОЧЁМ.
