ОСП-3 на пол и стены гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Добронрав, 26.04.19.
  1. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Всех приветствую!
    Имеется кирпичный, отапливаемый гараж 6х4 метра в ГСК, крайний, т. е. с одного бока соседей нет.
    Стены - кирпич, пол - плиты перекрытия, поверх плит доска 50-60мм толщиной на лагах, есть яма. Машину в гараже не ставлю.
    Идея такова:
    На стены пришить ОСП 9 мм по всей площади стен и покрасить.
    На пол, поверх досок, пришить ОСП 12 мм, поверх ОСП постелить линолеум.
    Кромки ОСП обработаю краской, одну сторону обработаю составом против гниения.
    Вопрос таков: хватит ли 12 миллиметров на пол и 9 миллиметров на стены?
    Какие подводные камни могут быть?
    Что лучше ОСП?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цель какая?
    Опять же - хватит для чего?
    Всё это вполне можете сделать - если вас это устраивает.
    Раньше и фанерой обшивали и оргалитом и вагонкой... сейчас ОСП.
  3. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Цель - сделать ровный пол и ровные стены, для красоты и удобства.
    Для заезда автомобиля например.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для этого обычно :) выбирают более прочное покрытие.
    Особенно с учетом
    Вопрос взаимодействия с резиной машины не поднимаем. :)
    Вполне можете постелить то что хотите- только под ОСП нужно прочное основание.
    Ну и вопрос срока службы тоже остаётся. При этом
    будет конденсат и ОСП тоже гниёт.
  5. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Под ОСП будут доски 40-50мм толщиной, вряд ли прогиб будет, сейчас при заезде ничего не прогибается.
    Чем накрыть ОСП можно? Если оставлять без покрытия, опять будут масляные пятна, грязь, и т. п.
  6. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Народ, а если ОСП заменить на ГВЛВ?
    На стены наверное повешу его, как ГВЛВ чувствует себя на полу? Немрастресуается пол линолеумом при заезде автомобилем? Доски сейчас лежат не совсем ровно, есть перепады.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то не совсем понятно -вы ставите машину или нет? :faq:
    Под машину линолеум слаб.
    Под перепады температур линолеум слаб.
    Под различную химию - машинную и с дорог-линолеум слаб.
    Допускаю что можно применить какой либо промышленный, рассчитанный на эти условия -но наверное у вас не такой.
    Но даже и в этом случае под него нужно прочное, жесткое, монолитное основание.
    Хотя с другой стороны вам никто не мешает сделать то что вы задумали-какое -то время это всё прослужит.
  8. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Машина туда будет заезжать только на ТО, не на стоянку, сейчас там стоят два мотоцикла, которые паркуются постоянно. Линолеум самый обычный. Не могу определиться с выбором подложки под него, чтоб прочно и надолго.
  9. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Что лучше выбрать на пол гаража?
    Сейчас лежат доски 50 на лагах, ничего не прогибается, но доски всё впитывают, плюс в щели между досок постоянно падают мелкие предметы.
    Хочется ровный пол без щелей, чтоб ничего не впитывал и легко мылся, был огнеупорен, т. к. будут производиться как сварка, так и работа болгаркой.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Варианты-бетон, плитка, промышленные полы.
  11. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Бетон - пыльно.
    Плитка - скользко.
    Промышленные полы - дорого.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ИМХО. Крашеная фанера лучше смотрится, чем ОСП.
  13. Добронрав
    Добронрав
    Добронрав
    Год прошел, в гараже изменений нет. Опять встал вопрос о поле.
    Авто не заезжает в гараж вообще, по крайней мере за год ни разу там не была. Два мотоцикла постоянно паркуются там. Опять вопрос, что постелить поверх досок 50мм на пол? Чем выровнить пол под линолеум? Нужно ровно и без щелей. Ключевое значение играет то, что уже лежат доски, их снимать не буду.
