Работа душевой кабины от бочки, стоящей на полу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nadiny, 14.11.09.
  1. Nadiny
    Nadiny
    Nadiny
    Благовещенск
    Есть хорошая дача с баней под одной крышей. Скважины нет и не будет. Вода привозная. Лишь бы пот смыть. Что бы не заводить сырость, хочу поставить душевую кабину. Так как планируется использование зимой, бочка на чердаке исключается. Хочу закрепить над кабинкой накопительный горизонтальный нагреватель воды, на полу бочка 200 л с крышкой и небольшая насосная станция. В магазине сказали, что это работать не будет. Подскажите как выкрутиться.
  2. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Тебя в магазине обманули. Работать будет. Насосная станция самая дохлая с 6 метров воду поднимает, так что из бочки она закачает в водонагреватель, а от туда в душ. Только нужно тебе как-нибудь продумать об количестве воды, а то не заметишь, как она из бочки кончится. Удачи в экспериментах.
    Купи гидроаккумулятор литров на 50, и тогда как раз на помывку хватит, чтобы станция не включалась часто.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен со strannikом. Установите накопительную емкость в доме, любую бюджетную насосную станцию с максимальным напором 35 метров оснащенную дополнительным реле защиты от сухого хода, например LP/3 и будем Вам счастье (гигиена)!
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Рябята не обратили внимание на слово накопительный водонагреватель.
    Потому их ответы не совсем верны. работать конечно будет, но не долго))
    Пока не взорвётся ТЭН в водонагревателе))
    Водогрейка должна работать всегда полной. Как этого достичь в ващей схеме я не представляю)
    Можно конечно пойти классическим путём - бочка, насос, реле давления, расширительный бак, водогрейка...
    Но тут возникает постоянная маета с водогрейкой после помывки. Вы имеете горячую воду в водонагревателе.. Её надо сливать, причём не через душ)) Выбрасывать то есть))
    Как вариант - проточный водонагреватель в той же схеме..
    Но что то мне подсказывает что такая схема слишком дорога и сложна для "помытца зимой"))
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Игорь, не знаю, как кто, но мне как модератору приходится внимательно читать посты, так как 90% из них ещё и приходится исправлять! Не вижу никаких препятствий для эксплуатации такой системы водоснабжения. Я ведь не зря написал о применении в ней реле защиты от сухого хода, которое необходимо установить (подключить) в части электроконтактной группы таким образом, чтобы оно обеспечивало отключение не только насосной станции при отсутствии воды в накопительно-разборной ёмкости, но обесточивало бы одновременно при этом электропитание ЭВНа.
    Реализовать на практике это можно будет путём управления с помощью LP/3 электромагнитного пускателя, который в свою очередь будет осуществлять коммутацию электропитания, как насосной станции, так и накопительного электроводонагревателя.
    Как вариант защиты системы от аварийного режима работы можно рассмотреть применение контроллера управления НС и ЭВН по датчикам уровня в накопительно-разборной ёмкости.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно справедливо подмечено - некоторое количество ценной привозной воды, равное объему водогрея, использовать при помывке не удастся. Если между помывками вода где-то хранится, то проблема не очень серьёзная. Если приходится сливать вон долой - обидно пожалуй.
    Ну собственно никаких препятствий и нет - всё будет работать как часы :)
    Но в условиях привозной воды кое-кого может расстроить перспектива того, что часть воды в итоге останется в ГА и водогрее, и помыться с её использованием под душем не выйдет. Т.о. в случае, если объем привозной воды ограничен, то придется тщательно выбирать объем водогрея минимально достаточным, чтобы помыться. С объемом ГА тоже лучше не злоупотреблять.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, Sergey N, в условиях эксплуатации системы с эпизодически пополняемой расходной ёмкостью, топикстартер должен хорошо осознавать, что ему придётся тщательно экономить привозную воду. Вместе с тем нужно посоветовать ему организовать сбор атмосферных осадков для пополнения своей системы бытового водоснабжения. А может даже настоять на том, чтобы он всё-таки обустроил на своём участке "абиссинский колодец" - это не так дорого и вполне эффективно. Примеров успешного применения забивных скважин ("игл") на Форуме - масса!
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Немаловажная подробность (жирный шрифт) была опущена в вашем первом сообщении))
    Моё мнение осталось прежним - шибко сложный огород получаетца для помытца))
    Учитывая, к тому же, что ещё и подачу холодной надо организовать в душ кабину..
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Ну это, думается, сильно зависит от того, кому там предполагается помыться. )) Если для себя и своей половины, да на привозной воде, - то ИМХО, простейший водонагреватель типа "бак для воды" 10-15-20л, с ТЭНом, с датчиком температуры или без. Налил холодной воды, воткнул в розетку, через 10-15 мин (если например 2кВт) вода нагрелась, подвесил бак под потолок на крючок - и вперед. Если хочешь, чтобы интервала между помывками не было, поставь еще ведро с водой на плиту. А вот если будут мыться друзья-знакомые, а тем более ихние подруги, то тут уж конечно нужно не ударить в грязь. )
  11. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Для тех кто не очень ведает, как работает любой накопительный водонагреватель, хочу сказать, что вода у него берется с верху емкости, и он никогда не станет пустым, и это не приведет к перегоранию ТЭНов. ТЭНы все в таких водонагревателях с температурной автоматикой, и им ничего не будет. По поводу проточного водонагревателя, у них большая мощность. Нужна хорошая проводка и если напряжение будет маленьким, то вряд ли получите желаемый результат. А вот накопительный все равно за дольше, но прогреет. Я тут еще предлагал гидроаккумулятор на 50 литров. Если учесть, что этого просто ополоснуться хватит за глаза троим, то по частоте включения можно знать сколько воды осталось. Конечно реле сухого хода тоже надо. На одних станциях оно бывает в комплекте, на других самому надо ставить. Оставшуюся воду, из накопителя, можно сливать обратно в бочку, если приделать шланг. И вообще я думаю нет тут никаких проблем. Все решаемо. Конечно по забору воды я не спец, но думаю даже пока баня зимой греется можно в парилке топить снег. Как говориться голь на выдумки хитра.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, strannik! Теперь автор темы будет спокоен, что у него ТЭН в водонагревателе не взорвётся.
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Согласен со strannik'ом и по поводу забора с верху горячей воды из бойлера.
    "Учитывая, к тому же, что ещё и подачу холодной надо организовать в душ кабину.."
    С напора станции берется, разветвляется один конец в бойлер другой в душ и будет робить 100%.
    Весь вопрос с количеством необходимой воды.
  14. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    В принципе, подводить холодную воду в душ не совсем обязательно. Все зависит от количества людей которые будут мыться, и от емкости водонагревателя. Скажем если емкость небольшая, то тогда необходимо греть воду на много больше и подмешивать с холодной. Ну, а если литров сто, то можно просто сделать комфортную температуру и тогда ничего подмешивать не надо будет. Вобщем нужно все считать, а потом принимать решение, что выгодней.
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Кто бы сомневался, что будет робить))
    А теперь прикиньте сколько нужно будет возиться чтобы зимой всю воду отовсюду посливать))
    Повторюсь - я не говорю что невозможно, возможно всё.
    Но выделки овчинка не стоит. ИМХО, конечно)
    Проще из бака воды начерпать, разбавить, да вылить на башку)
    Есть ещё вариант вместо водогрейки - 15ти-литровик со встроенным смесителем уже.
    Типа этого..
    Переносной, на стенку вешается, воду вылить без проблем, смесительный узел внутри, душ головка со шлангом в комплекте.
    Одному хватит помытца, потом пауза и следующий.
    Это вариант оптимальнее, как мне кажется. Если уж сильно мытца надо))
  16. murat65
    murat65
    murat65
    Почему-же. Знакомые в поселке, на кухне накопительный водогрей на 100 л., шланг резиновый в окно, подсоединяют к водоразборной колонке с улицы, наполняют, отсоединяют и пользуются. Нет денег на подвод водопровода в дом.
