РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Файл не обнаружен. Возможные причины ошибки: указан неверный URL или файл не существует.
Здравствуйте уважаемые! Расскажу вам печальную историю. Сегодня всю ночь занимался всяким разным, но не с женой, а с Zont’ом. Не понравилось. И пришёл я к удивительному для меня выводу — Zont (в текущей версии софта) не может без костылей работать с обычным одноконтурным электрическим котлом! Конфигурация железа: Котёл электрический одноконтурный Stout. На выходе (подаче) котла стоит переключающий трёхходовой клапан ГВС/отопление (время полного переключения 5 секунд).’ От зонта через реле идёт управление котлом через разъём «внешний термостат», т. е. просто включить нагрев/выключить нагрев. От зонта через два реле подключен трёхходовой клапан. Одно реле на положение «отопление», одно — «ГВС». ГВС заливается в БКН. Конфигурация зонта: Контур котла. Температура с датчика на подаче котла (пока не поставил управляемые термоголовки и датчики температур для покомнатного управления). Исполнительное устройство - реле включение котла. Контур отопления. Температура с датчика на подаче котла. Контур ГВС. Температура с датчика в БКН. Режим отопления — еженедельная для отопления и другая для ГВС. Дальше мои мучения. Иду в «исполнительные устройства», «краны смесителей». Создаю трёхходовой клапан, прописываю номера выходов реле. Прописываю в контуре отопления исполнительным устройством свежесозданный трёхходовик. Иду в контур ГВС, а там нет трёхходовика! Не поддерживается. Только для контура отопления. Оооокей. Убиваю в исполнительных устройствах трёхходовик и создаю два релейных выхода — отопление и ГВС. Прописываю их в соответствующих контурах и галка приоритет «ГВС». Вроде всё работает. Но вылезают косяки: 1. Так как создан не трёхходовой, а релейный выход, то Зонт включает реле, через 5 сек происходит полное переключение, но реле остаётся включённым, у типа «реле» нет параметра время работы. Ну это не смертельно, хотя реле умрут раньше срока. 2. Т. к. приоритет ГВС, то как только бойлер остыл, начинает работать контур ГВС. Он включает исполнительное устройство — реле, но в данный момент всё ещё включено другое реле (отопительное). Секунды три оба реле дерутся за трёхходовик и он дёргается в разные стороны. Потом реле отопления отключается и реле ГВС переводит таки трёхходовик в положение ГВС. Уверен, здоровья трёхходовику эти дёрганья не добавляют. 3. Бойлер нагрелся. Температура подачи, скажем 55 градусов. А по расписанию отопление включается на 30. Условие не выполняется, на отопление перехода нет. По приоритету ГВС Зонт отобрал котловой контур у отопления, но после выполнения своей задачи (датчик в БКН) контур он обратно не отпускает! 3-й косяк я вылечил костылём ручного переключения реле на отопление по времени, благо у меня контур ГВС включается только два раза в день. А вот если ГВС вдруг потребят больше чем рассчитано по расписанию, но только руками дёргать. Так быть не должно. Что я делаю не так? Помогите кто чем может!)
В целом да прошивка сырая, но не все так печально. Ошибка. У вас же не смеситель, это просто переключающий кран. Контур смесителя создавался для других задач. Насколько помню вопрос подключения уже обсуждался. Никто не умрет. Приводы подобного типа имеют (во всяком случае должны иметь) концевые выключатели. Можно задействовать 1 релле контура ГВС. На НЗ контакт поворот в сторону отопления, на НР в сторону ГВС. т. о. приоритет получится сам по себе ЕСЛИ НЕ ГВС ТО ОТОПЛЕНИЕ (а третьего в вашей системе нет) и без дерганий. Такое бывает и у более именитых производителей при задействовании простейшей логики, при работе по теплоносителю пока котел не остынет не включится. Способы лечения различны. Можно просто подождать, можно включать по температуре воздуха, можно котловой насос включить на постоянную циркуляцию и т. д.
Делаю обновление прошивки (версия 60) на 2000+ и устройство становится недоступно из сети. Обратно устанвливаю базовую прошивку - все работает. В чем проблема? Кто-то сталкивался с подобным?
Знаете, господа (Микролайн, H2000+), дела так не делаются. 62 прошивка для меня также абсолютно не рабочая. Когда я подписывался на бета-тестирование, мне были понятны издержки. Но работа предполагает встречное движение, а не выклыдывание обновлений с задержкой в месяц с аналогичным количеством новых багов. Я бы еще понял, если бы шина EBUS в базовом функционале была для вас чем-то новым, но по отзывам владельцев H1-V у них все нормально. Очень разочарован и вынужден вернуть старый CCU ввиду холодов.
Это решается созданием оповещения. Контролируется основное питание и подключается оповещение нужного вида. Прибор получился гибкий, надо дописывать желаемые функции...
Кто-нибудь использует режим - контур охлаждения? Есть у кого-нибудь опыт подключения контроллера к насосам твердотопливных котлов, когда топишь руками?
Хотел напомнить - когда появится функция, отключение использования ПЗА, если температура меньше заданной более чем на установленную величину? Очень полезная опция. Иначе приходится руками отключать и включать ПЗА...
На сайте появился параметр период шага, но реально он не работает. Это так и должно быть? Еще появилась галка Закрывать при аварии - поясните что это такое?
Извините, веб интерфейс обновился, а поддержка новых функций скоро появится. Галка "закрывать по аварии" - на самом деле - закрывать при потере связи с датчиком
