1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. allegor61
    allegor61
    allegor61
    @skrib microline,
    А данные так и не скачиваются - только события в архиве.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, пока не доделано. Есть в плане
  3. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Приветствую всех! Выпустил релиз прошивки #62. Из основных изменений:
    • Поддержка выходов ОК 3-6 для блоков расширения ZE-66.
    • Поправка ошибки ограничения модуляции EBUS.
    • SMS команда “режимы?” для запроса всех имеющихся режимов.
    • Поправлена логика работы ПЗА для контуров потребителей.
  4. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Добрый день, в этой прошивке не поправили косяк с кратковременным включением всех релейных выходов при сбросе основного питания?
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А задание времени между шагами 3-х ходового не сделали?
    И закрытие одним импульсом, при выключении, не?
  6. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Скажите пожалуйста, а проблема с включением котла по запросу от контура потребителя на EBUS решена?
  7. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Серийный номер 91155FD55227
    Вот такое вот в графике сейчас увидел.
    При этом дом стоит с выходных пустой, там ни кого нет.
    Почему так может происходить?
  8. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Обновил прошивку до 62й
    И вижу время от времени запрос на тепло от всех контуров сразу, при этом все контуры выключены у нас с выходных.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Минимальная температура у Вас 15. Как только фактическая < 15, включается котел и подогревает до 15. Отсюда частые включения котла.
  10. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Так все контуры ВЫКЛ
    разве в этом режиме зонт не игнорирует запросы на тепло?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Надо разобраться - антизаморозку же не отменяли. Попрошу разработчика прокомментировать.
  12. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Да, это режим, который предотвращает заморозку системы. Даже если контуры выключены.
    Во всех контурах у Вас стоит минимальная температура теплоносителя 15 градусов. И как только значение температуры на контролирующем датчике падает ниже этого значения, принудительно включается нагрев в системе.
  13. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    да! у нас дом будет, возможно, покидаемый и отопление, когда холодно, будет выключаться.
    То-есть котёл будет оставаться, как-бы в дежурном режиме, чтобы его можно было дистанционно перед приездом включить и подогреть дом заранее.
    А если такой алгоритм, как Вы говорите, тогда выходит невозможно уезжая на долгое время из дома просто выключить в зонте все контуры, что-бы он спал спокойно, пока ему не скажут отопить дом?
  14. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    то-есть не возможно заморозить всю систему, чтобы зонт не начинал предпринимать действия на её нагрев?
    Это не правильно.
    Не все оставляют дома на подтопке.
    Обязательно нужна реализация режима (возможно включаемого в настройках как-то отдельно), когда зонт не будет автоматом пытаться греть дом в отсутствии хозяев.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Дык поставьте минимум 5 градусов. Или вы предполагаете совсем дом замораживать?
