1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Работа контура охлаждения. Если выставлена максимальная температура теплоносителя в контуре охлаждения и она превышена, то не пришел никакой аларм, но при этом насос остановился... Это так задумано? Вроде раньше общались и был разговор, что насос должен продолжать работать...
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Попробуем подсчитать.
    Термоголовка требует одного выхода. Котлы не требуют реле/выходов-ОК. Реле и выходов у нас 6+6=12. Так что контуров можно иметь много, гораздо больше, чем 3. Например, 6. Лучше бы вешать их на выходы-ОК с промежуточными твердотельными реле. Потому, что переключаются они часто, механические реле имеют ограниченный ресурс.
    Если Вы пожелаете NTC датчики, дополнительные устройства/входы, то входы/выходы будут ими заняты, надо это будет учесть.
    Блок расширения для 3 контуров не требуется.
    Я бы поставил 3 NTC датчика на резерв, занял бы 3 входа. Оставшиеся 3 выхода ОК через твердотельные реле на термоголовки 24В (там постоянный ток, не все полупроводниковые реле работают постоянном токе)
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У Вас "РЕЛЕ 1" одновременно работае на ЭК и на кноку. Скорее всего из-за этого алгоритм по-очереди отрабатывает через 5 секунд два действия
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Посмотрел, странно. Почему-то котел не выдает температуру ГВС. Какой у Вас котел 1? Там проточный двухконтурный тип ГВС? Посмотрел, видел у других пользователей в подобной схеме котел отдает температуру ГВС. Может, какая то настройка котла так стоит, что он не отдает?
    Резервый датчик у Вас настроен на 2й котел. Это странно, так как ГВС обычно берется только с одного котла. Но это не влияет на проблему отсутствия температуры ГВС от котла 1.
    Нашли ошибку - спасибо большое. Скоро будет обновление прошивки. Вашу кривую ПЗА чуть меняли, постарались вернуть "на место".
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сделали исправление ПЗА. Обновили Вашу прошивку, посмотрели. ПЗА работает, теплый пол управляется. Официальную прошивку выпустим позже.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Для нас контур охлаждения - это инверсия релейного управления. Для насоса инверсия не делается. Подразумеваем, что есть источник тепла, котел. Тогда превышение температуры должно приводить к остановке насоса, чтобы не перегреть контур. Разницы между контуром отопления/охлаждения здесь нет.
    Если что то не так, пишите мне прямо, обсудим. Нам важно до конца разобраться во всех тонкостях.
  7. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Написал в личку, но результат навеное надо будет вынести коллегам...
  8. ast83
    ast83
    ast83
    Добрый день,
    В январе купил Н2000, который лежал до лучших времен, сейчас решил его установить, но смотрю уже все сидят на Н2000+. Чем они отличаются?
  9. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Тогда какой делать резервным ?
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Доброго дня разработчикам.
    SMS-оповещение о низком балансе приходит правильно, однако в панели настроек так и стоит «не оповещать»..., выбрать что-то другое невозможно, причем при наведении на знак вопроса пишет «Вписать текст…»... "вписать" не куда…. Надо бы поправить, что бы не вводить в заблуждение пользователя при настройке.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Версия H2000+ отличается прошивкой. Отличий много, главное - расширенные возможности по настройке и конфигурации.
    Инструкция по настройке для информации
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Надо сначала создать пользователя. Потом создать оповещение на вкладке ОПОВЕЩЕНИЯ. Потом в выпадающем списке "Оповещение о низком балансе" выбрать созданное оповещение. Как то так, в три шага.
    Обновлю инструкцию.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Сергей, но "по умолчанию" SMS оповещение приходит и без всяких настроек... опишите этот момент в инструкции...
  14. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Добрый день.
    Скажите, в грядущей прошивке поправите косяк с кратковременным включением всех релейных выходов при сбросе основного питания?
  15. ast83
    ast83
    ast83
    Спасибо, как перевести свой Н2000 в Н2000+? По ссылке в начале темы написано, что перепрошливка сейчас не имеет смысла.
