1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Доброго дня разработчикам!
    В июне месяце после жесткого подвисания контроллера (ни какими способами не входил на связь) мне удаленно создали новую учетную запись и обновили прошивку до 54-ой версии (конфигурация при этом исчезла...).
    Дошли руки до восстановления... второй день пытаюсь обновить прошивку - не получается.
    Удаленно (с кнопочки в веб интрефейсе):
    - либо не полностью закачивается, при этом контроллер теряет связь и не отвечает до нескольких часов (запустил в пять утра - в восемь все еще был не на связи)...
    - либо пишет что "не удалось загрузить файл"...
    Вручную из "настроечной утилиты" - через раз - то недогружается (индикатор останавливается на каком то проценте и все...) либо показывает что успешно завершено и перегружает контроллер - однако показывает всю ту же 54-ую прошивку.
    Помогите перепрошить.
    с. н. 0B794600314B логин: morozzzko
  2. al2vik
    al2vik
    al2vik
    Спасибо за вариант, я пока присматриваюсь - хватает-ли 15 минут для сушки полотенца. Днём ещё понижаю целевую температуру бойлера...
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Дмитрий, прошу сообщить, есть ли возможность раздвинуть границы значений температуры для термодатчиков. В моем случае термодатчик (установлен под потолком над банной печью) используется как средство защиты от пожара (отключает горелку при температуре выше 120гр.).
  4. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Один раз 15 мин. может и не хватить, но насос же не один раз в день включается.
    Приложу свои скрины графика включения насоса рециркуляции ГВС и температуры котла. Может кому будет интересно для начальной настройки. Логика включения оптимизирована под трёхтарифный эл. счётчик и гарантированные запросы потребителей. F135C984-0653-43B2-A7C0-6D7676F534BA.jpeg C93559C9-BDBE-4B7E-AF4A-1E1B4DE703A9.jpeg C93559C9-BDBE-4B7E-AF4A-1E1B4DE703A9.jpeg
    P. S. По факту, при установленной температуре 46 в БКН получается 50. Датчик в бойлере нагревается с задержкой минут в 10. Т. е. нагрев выключается когда датчик показывает 46, а по факту там уже 50.
  5. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    И ещё может кому пригодится информация.
    Насос рециркуляции ГВС у меня подключен через промежуточное реле ABB CR-P012DC1 (12 В. катушка, 1 контакт, коммутирует 16 А, 230 В), арт. 1SVR405600R4000.
    Реле вставлено в розетку ABB CR-PLSx, арт. 1SVR405650R0100.
    Опции:
    Светодиод сигнализирующий включение, заказан зелёный 6-24 В, ABB CR-P/M 62V, арт. 1SVR405654R1000.
    Скоба-держатель для релюшки ABB CR-PH. Не особо нужна, релюшка плотно сидит, но для красоты заказал, арт. 1SVR405659R0000.
    Шинная разводка ABB CR-PJ (на фото торчит внизу), объединяет +12 с Зонта, пригодится если планируется ставить много таких релюшек (я планирую), арт. 1SVR405658R5000.
    Если планируется переключать мощную нагрузку, то после релюшки нужен контактор. FB4B8E2A-F53F-405F-A34E-5E58F5C2372B.jpeg
    P. S. простите за неаккуратный монтаж, это ещё тесты, в финале будет красиво ;)
  6. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Уважаемые разработчики, когда можно ожидать обновленной прошивки? И, кстати, поддерживаю добавление в интефейс в явном виде кнопки Reset для принудительной перезагрузки контроллера.
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Согласен. Полезно на этапе настройки конфигурации.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Юрий, я столкнулся с такой же проблемой... создав интуитивно пять сложных кнопок - увидел что они не правильно работают (точнее не работают)... Логику настройки сложной кнопки понял тока после третьего прочтения руководства с примером, что вы добавили...
    В окне (активное/ неактивное состояние кнопки) - как следует из заголовка окна - описывается состояние кнопки.
    Для активного и не активного состояния кнопки "состояние выхода (реле)" и "действие с выходом (реле) после перехода кнопки в другое состояние" - противоположны - оттуда и путаница в мозгах при настройке...
    На мой взгляд
    - либо нужно к существующему слову "действие" дописать "при нажатии на кнопку" (или "команда при нажатии кнопки"),
    - либо, - что на мой взгляд логичнее - заменить эту настройку (настройку дейсвтия, которое нужно произвести с выходом) - на описание состояния выхода (реле) при текущем состоянии кнопки.
    В этом случае восстановится простая логика - в окне будет описано:
    - состояние кнопки,
    - текст который написан на кнопке в текущем состоянии кнопки
    - и соответственно (логично) - состояние выхода (реле) при текущем состоянии кнопки.
    Понимаю, что это приведет к перенастройке конфигураций у тех пользователей, кто уже использует сложные кнопки, но взамен, вы получите меньше вопросов при настройке кнопок в последующем.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня ни каких вопросов данная настройка не вызвала.
    Вот состояние кнопки, вот действие которые происходит при ее нажатии, после действия кнопка переходит в противоположное состояние. Все логично.
    Не надо инвертировать эту логику!
  10. AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    Добрый день! Подскажите пожалуйста существует ли какой-нибудь механизм переноса настроек с zont h2000 на h2000+?
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    В контроллерах SX-350 и Н-1000 была возможность изменить имя контроллера... в Н2000+ не нашел такой возможности... Прошу сделать сделать такую возможность.
    Скан экрана SX-350. Любое название вписывается и в дальнейшем это имя используется как имя контроллера в списке устройств.
    Ниже скан экрана Н2000+. В качестве имени стоит "Н2000+" (я этого не писал :)) ... хотя учетная запись для этого контроллера у меня называется "ДОМ 2"... хотел поменять - не получилось...
  12. AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    Вопрос-предложение разработчикам. Существует ли возможность группировать температурные датчики, то есть в приложении помещать их в папки по этажам или назначению помещений. Например открываешь приложение, а там четыре папки: датчики котельной, 1,2 и 3 этажа и открывая каждую папку получаешь доступ только к этой группе датчиков. Когда на экране 25 датчиков - это очень не удобно и не информативно. На папках можно к примеру писать среднюю температуру на этаже. Если Вы внедрите такую возможность, то это не только сделает удобней и наглядней интерфейс, но и позволит структурировать работу. По аналогии можно добавить возможность структурирования доступа к кнопкам и контурам, что становится актуальным со снятием ограничений по их количеству и разработкой модулей расширения.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Для меня эта тема также актуальна. Сейчас висит 18 датчиков температуры... предполагается увеличение до 28-и.
    Группировка действительно необходима. Часть датчиков используются для задания параметров отопления (в дальнейшем водоснабжения и вентиляции), а часть просто контролирует температуру в помещениях.
    На мой взгляд группы можно выводить на единый экран, объединяя в рамки и указывая название группы.
    Выстраивание по порядку было реализовано в SX350 и H1000 (перетаскивание мышью), но этот порядок рушился при презагрузке контроллера (датчики вновь выстраивались по тому порядку в котором были первоначально подключены), что в результате потеряло смысл этой операции при наличии большого количества датчиков...
    Более удачно "выстраивание по порядку" было реализовано для кнопок и статусов в SX350 - на мой взгляд очень удобно. Кстати - хорошо бы возможность "выстраивать по порядку" на экране сделать для кнопок и статусов.
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ранее, (читал в этой теме форума) был поднят вопрос про термодатчики с одинаковыми серийниками и разными температурами...
    Случайно получил аналогичную ситуацию... хотел переместить датчик ("ОБРАТКА БАЙПАС") "ниже по порядку" - создал новый датчик ("Обратка байпас") скопировал серийник с того который хотел опустить ниже по списку (не удаляя датчик с которого скопировал серийник)... и через некоторое время увидел, что оба датчика присутствуют на экране, причем с разной температурой... и температура не совпадает ни с одним из датчиков отображенных на экране...
    Через полчасика оба стали показывать одинаковую температуру... создал третий, с таким же серийником... так же появился на экране и и все три показывают одинаковую температуру...
    Надо бы поставить проверку на повторение серийников...
  15. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Какой насос у Вас стоит 2К6?
