РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос к Микролайну. Выбираю газовый котёл и пытаюсь понять, есть ли в Baxi Luna Platinum+ opentherm и можно ли соответственно H-2000+ подключить к этому котлу по opentherm? P. S. за поправленные права к видео спасибо, обязательно изучу
Товарищи! А возможно к нему подключить 3 котла по интерфейсу opentherm? Мне один специалист сказал, что в этой новой железке возможно, но на картинке увидел для этого только 2 порта.
Доброго всем дня Генерацию периодических импульсов на выходах уже можно включать? - у меня не получилось. кто-нибудь пробовал?
Котел к EBUS контроллера подключил. Котел включился на отопление, индикация корректна. Но потом пошел запрос от бойлера по выходу за гистерезис (на плашке загорелся огонек) но по приоритету котел трехходовой не переключил. Через некоторое время запрос от ГВС пропал. Далее понизил температуру с учетом гистерезиса, через две минуты котел отопление честно отключил. Пока котел стоял на выбеге насоса вновь появился запрос на ГВС. После выбега включился ... нет не ГВС. Опять отопление. Хотя температура в помещении была выше чем T заданная. Правда, быстро отключился. В общем, теперь как-то работает отопление но не работает ГВС. И, повторюсь, данные с адаптера EBUS (выше прикреплял) касательно ГВС очень странные.
По параметрам выводимым по eBUS - у меня тоже выводятся "лишние" - граница температуры ГВС и граница температуры воды. Я думаю это параметры установок из служебного меню, которые нужно Микролайну фильтровать
Разработчики - подскажите пожалуйста а в H-2000 встроен только 2g gprs модем? Или возможно работа в 3g/4g...? В США уже в ближайшее время перестанут подключать к тарифам с 3g и через год или около того 3g перестанут поддерживать некоторые операторы. Предположу что схожая динамика может быть в россии через 2-5-10 лет. И учитывая что если 2g только поддерживается в недешевом приборе то это тоже нужно понимать. Расскажите пожалуйста что внутри прибора, есть ли там 3g/4g... И что будет с теми приборами у кого перестанет работать 2g
Два порта OpenTherm встроены, можно добавить внешний адаптер OpenTherm. Получится всего три. Адаптер - давно выпускается, он подходит как H2000+, так и к Zont-H
H2000 имеет 2G модем. На рынке очень много разнообразных 2G решений, поэтому 2G так быстро не уйдет. Функции SMS все равно останутся всегда. В будущем доработать до 3G систему несложно - внешний 3G модем+ethernet или как то еще.
@yourvolkov, Интересно, расскажите по подробнее о новой панели какой функционал будет заложен. и значит не стоит спешить с приобретением МЛ-732
Добрый день уважаемые разработчики. Столкнулся с такой проблемой h - 2000+ установлен для бассейна, нужно два раза в сутки включать по расписанию на 3-4 часа очистку, в вкладке действия с выходами выбрал тип действия включить на время, там ограничение 3600 с, можно увеличить это время. Спасибо Логин Andrey_kkrilow@mail.ru
Подобно этому я пытался настроить периодическое проветривание настройкой длины и периода импульса, но обнаружил ограничения в 10000 сек. (т.е. < 3 час). Пришлось заводить аж четыре действия вместо одного. Нельзя ли и эти регистры увеличить?
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой- при подключении котла по EBUS модуляция горелки устанавливается на 33%, ни больше, ни меньше. Даже при поступлении запроса на тепло от контура ГВС. С настройками экспериментировал, включал/выключал ПЗА, менял параметр «запрос на тепло» и все равно 33%. Может кто-то сталкивался с подобным? Котёл Vaillant 242/5-5 одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
@BurtonM, пожалуйста, дайте свой серийник или логин. Тогда сможем посмотреть. Пожалуйста, всем, кто хочет получить помощь от микро лайна, давайте свою информацию
