Вентиляция в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем hanvip, 22.04.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какие профилактические меры нужны, срубовых банях, для того чтобы избежать таких неприятных моментов? В начале стройки или уже когда баня фукционирует, но бревно ещё не сгнило.
  2. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Раньше, любой грамотный плотник знал, что "дерево с камнем не дружит".
    Сейчас, с развитием технологий многие стараются "подружить".
    1) Нагревают камень и воздух.
    2) Отводят вентиляцией воздух с повышенной влажностью,
    3) Пропитывают дерево разными пропитками.
    Что касается прочности конструкции, при регулярной эксплуатации бани, гниение нижних венцов долго ни на что не влияет. Несущая способность при равномерной нагрузке даже у таких брёвен достаточная.
    Если такую баню перестать эксплуатировать вся сгниёт очень быстро.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нижний венец - это особая статья.
    Его нужно развязать по теплообмену с холодным фундаментом, на который он устанавливается.
    Для этого существует подкладная доска, которая мощно пропитывается антисептиком. А вместо гидроизоляции типа рубероид, используется полоса эппс. Она выполнит и роль гидроизоляции и роль тепловой развязки.
    Для установки сруба на фундамент я бы порекомендовал следующую схему:
    1. Под подкладную доску между фундаментом положить полосу эппс, по ширине равной доске.
    2. Между подкладной доской и нижним венцом тоже полоса эппс.
    Она организует тепловую развязку и нивелирует неровности соприкосновения венца и подкладной доски. Сделает теплым этот стык.
    3. Обязательно пропитать нижний венец антисептиком.
    Для каркаса у меня так. Плюс крепеж нижнего венца к фундаменту, чтобы не сдуло.
  4. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Век живи, век учись. Даже в голову не приходило, что существует такая проблема и что с ней нужно бороться еще на стадии строительства.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про подкладную доску для сбережения нижнего венца нужно знать любому, строящему сруб. Она в разы продлевает жизнь нижнего венца и увеличивает срок до его замены.
  6. serjj243
    serjj243
    serjj243
    Подскажите какой тип вентиляции выбрать? В бане имеется парная, промывочная, комната отдыха и туалет. Баня полностью отапливается. Во всех помещениях есть окна, поэтому после процедур, вся влага быстро выдувается путем открытия окон и создания сквозняка. Проблема в том, что во время банных процедур, горячий влажный воздух попадает из парной в комнату для отдыха и там становится очень душно и влажно. Открыть окно во время процедур не представляется возможным, поскольку в бане вместе с нами постоянно дети. Планирую установить в комнате отдыха вытяжку. Вопрос в том как правильно ее сделать? Подойдет ли в данном случае горизонтальная вытяжка, когда в стене вверху прорезается круглое отверстие 100 или 150 мм и устанавливается вентилятор с обратным клапаном. Такая вентиляция проще монтируется и дешевле выходит. Или все таки лучше сделать классическую вытяжку вверх через крышу?
