Можно ли балконную дверь устанавливать прямо в пол без приступки?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем БезНика, 18.04.19.
  1. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Не хочу ещё одну тему создавать, попробую здесь же. Извините, если что не так. В данный момент собираюсь поставить балконную раму. Балкон с торцовой стеной под 130 градусов где- то. Как правильно ставить эркерную трубу с адаптером? Я правильно разместил? В сердечник думаю поставить деревянный черенок для облегчения веса. В канавку штапиковый уплотнитель.
  2. БезНика
    БезНика
    БезНика
    И ещё. Рама балкона 58 профиль, бу, название профиля незнаю. Заказал расширитель балконной рамы для утепления потолка, оконщики сказали, что на 58 профиль расширителей не бывает, должен подойти расширитель к 60- му профилю от бруксбокс. Примерил - вроде бы не подходит. Незнаю, можно ли так использовать. Улица с левой стороны. Армировки нет, выглядит несерьёзно.Притянуть саморезами к раме без армировки как, ведь не будет держать только тонкая стенка пластика. Без армирования можно использовать? Тем более что прочного основания потолка не будет, рама с выносом. Рама по потолку будет крепиться к профтрубам 20*40, с шагом 40 см, закрепленных в плиту потолка.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы не доверился этим оконщикам, раз они не знают банальные вещи.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наоборот
  5. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Что перевернуть, трубу или адаптер, или всю конструкцию целиком?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Адаптер.
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Адаптер- длинной сторонойгде уплотнитель на улицу. Доборы-есть для асех профилей. Эркер без армирования - халтура
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И крепежа-ноги тоже халтура.
  9. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Согласен, но те кто ей сказал бро доноры- что таких нет, понятия наверное не имеют про крепления эркера (низ, верх).
  10. БезНика
    БезНика
    БезНика
    IMG_20191019_134927.jpg Вероятнее всего оконщики куда я обратился работали только с бруксбоксом, а не кбе. Дали из того что было. Эркерная труба+ адаптер тоже на 60. По поводу армировки трубы поехал на металлобазу. 48 труба шла с толщиной стенки 4 мм, была просто не подъёмная. Поэтому отказался, учитывая то, что рама с выносом, а торцевая сторона будет без рамы из утеплителя. В фирме где брал трубу, спец армировки не было даже на заказ.
    Теперь по поводу Брукс Боксовского расширителя. Его уже не подменяют. Если найду армировку к нему, можно ли его использовать? Запенить например, раз пазы в защелки не приходятся. Внешний вид неважен, перекроится утеплителем.
  11. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    По моему, те кто вам это все впарил - вообще не понимают, чем они занимаются... имя их - Клоуны
  12. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    И уж если делаете колхоз- возьмите дер брусок40*60 или 60*60 (какой нужен), через герметик прикрутите саморезами к раме. Вот вам и добор!
  13. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Всем спасибо за квалифицированные ответы! Все так и сделал. 1) Сделал все доборы из дерева. Вырезал циркуляркой шип на брусе, чтоб точно повторить ответную сторону оконного профиля, поставил на герметик и стянул. Ещё со стороны верхнего отлива= крыши выноса сделал уклон. Теперь в этот брус напрямую закрутил верхний отлив. Такое невозможно было бы сделать с обычными пластиковым добором! :super: На боковую сторону и смежную раму изготовил такие же доборы.
    2) Сделал армировку эркерной трубы из 48 водопроводной трубы.
    Теперь такая печаль, наступили холода, а эркерное соедтнение ещё не смонтировал. Длинная балконная рама у меня 58 профиль, эркерная труба с адаптером 60-тый, короткая рама тоже 60. Поэтому в соединение трубы и длинной рамы использовал пену и силикон для устранения зазора. Адаптер с короткой 60 рамой захлопнулся очень плотно без уплотнителей, теперь может не разобраться. А так, наверное, надо было проложить псул между 2- х гребней оконного профиля?(адаптер полностью гладкий). Ну а самое главное, это как уплотнить полукруглые соединение между трубой и адаптером? На адаптере со стороны улицы есть 2 резиновые полоски, которые я принял раньше за канавку для уплотнителя, но туда ничего не вставить. До холодов собирался заложить силикон в это соединение, слой потолще со стороны улицы и затянуть это соединение, поскольку если руками сжимать трубу с адаптером, то шель со стороны улицы, внутри нет. А псул не думал там использовать, его не сожмеш неверно
  14. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Спасибо, очень хороший каталог на кбе 58 серии. Эркерная труба моя 60 профиля, но визуально очень похожа. К сожалению при раскрытии вложения мелкие детали размыты. Но вроде там канавки под резиновый уплотнитель? Как считаете если уплотнитель не предусмотрен конструкцией, на силикон можно полукруглые соединение посадить? В выходные потепление до -2 год обещают.
  15. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Да, возьмите любой уплотнитель от рам и вставьте его туда в канавку...
