1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Запитать на один провод можно?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем polyak83, 13.11.09.
  1. polyak83
    polyak83
    polyak83
    Гость
    Можно ли запитать на один провод сечением 3*2,5 насосную станцию (0,7 кВт) и водонагреватель (1,5 кВт) не в одну розетку, а через распределительную коробку?Заранее спасибо!
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Кабель медный? У вас нагрузка суммарная около 2,5 квт, сила тока около 11А
    Медь при грубом расчете 1 кв.мм-10А. При ваших 2,5 квадратах-хороший запасец присутствует. Розетки тоже должны подбираться по мощности.
    Трехжильный кабель с cечением одной жилы ток
    0,75 мм 7 ампер
    1,0 мм 10 ампер
    1,5 мм 15 ампер
    2,0 мм 19 ампер
    6,0 мм 34 ампера
    10 мм 50 ампер
    16 мм 100 ампер
    ps у насосов в момент запуска токи могут многократно превышать номинал, так что у вас все нормально.
  3. polyak83
    polyak83
    polyak83
    Гость
    Кабель медный! А можно еще вопросик! Как проще заземлить все это дело?
  4. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Или тянуть кабель 3*2,5, а не 2*2,5
    Если кабель проложен уже - рассмотреть вариант подкинуть заземление например через стену, возле насосной установить заземление - подать кабелем в распредкоробку - заземлить и обогреватель.
    Ситуацию опишите.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Автор топика как раз и спрашивает про кабель 3*2,5
    Зачем ему еще что то дополнительное городить?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно.
    В первую очередь УЗО, потом заземление и в самую последнюю очередь РЕ подключать возле розеток!
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
