1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Как правильно сделать фановый выход
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем lexxxus123, 14.04.19.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как правильно сделать фановый выход?
    Два санузла, один над другим. На втором этаже хочу на высоте 1,5м сделать через стену выход на улицу фановый выход. Дом каркасный, облицовка кедрал. Выход сделать двумя отводами по 90 градусов (в конце смотрит вверх). Сверху заглушка, по периметру второго (верхнего) отвода насверлить дырок. Визуально место под самой крышей, практически не видно.
    Как лучше сделать? хотел промазать вокруг трубы силиконовым герметиком, чтобы воздух не выходил и наледь не образовывалась.
    или сделать выход двумя отводами 110 диаметра и сверху фановый выход как на картинке.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Заглушки, колпаки, флюгарки, зонтики и т. п. девайсы на вытяжном стояке не допускаются.
    2. Под свесом кровли в зоне расположения вытяжной трубы может образовываться наледь (зимой) и увлажняться конструкции свеса кровли.
    3. При выводе вытяжки под свес кровли может быть не достаточной высота и тяга будет слабой.
    4. При расположении рядом окон и балконов (ближе 4 метров) может появляться запах в помещениях.
    А почему не хотите сделать как полагается, с выходом стояка через кровлю в районе её конька?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
