1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Вы какой ремонт делать предполагаете?
    Если будете делать каркасные ГКЛ конструкции (например, собираетесь делать звукоизоляцию), то решение относительно простое: делаете в каркасных конструкциях ответные деформационные швы там же, где швы в стенах и перекрытии: knauf: перегородки (лист 30), knauf: потолки (лист 29)
    В стенах и перекрытиях щели заделать (если не заделаны строителями) штатно: вату вглубь, потом забить уплотнитель типа Вилатерм, снаружи - полиуретановым герметиком для швов.
    У меня ровно та же ситуация, только швы никто не маскировал - они просто сразу были и все :) Причем, стандартной ширины - 50мм. Поперек половины квартиры.
    Заделаны были почти нормально (вместо герметика - мастика, отклеивалась), шов на грубину был забит пенопластом. Поменял на минвату, далее - как описал.
    Поскольку я делаю полную звукоизоляцию "комната-в-комнате", то решение внутреннего шва контура - по альбомам. Немножко придется помучиться с дизайном, чтобы обыграть стыки, но это тоже решаемо.
  2. Chief_
    Chief_
    Chief_
    Спасибо за ответ! Не дождавшись, делал почти также. Разница в том, что у меня вентилируемый фасад. Расковырял шов до наружной мин. ваты. Запихал вилатерм, затем еще один слой густо смазанный герметиком. В месте соприкосновения они расплющили герметик и он образовал сплошной слой. Это можно было и не делать, я на всякий случай, вдруг потечет? Затем хотел запенить эластичной пеной, но не нашел в розницу, а оптом мне много. Запихал вату и, под конец, вилатерм. Каркасную перегородку планирую строить. Думаю, пароизоляция в этом месте не повредит. От возможного конденсата. Вот как обыграть дизайном этот шов на ГКЛ, это задача! Во всей комнате стены под покраску, а на шве что делать?
  3. bora_br
    bora_br
    bora_br
    У меня тоже вентилируемый фасад :)
    Но там, где шов выходит наружу здния, по обеим его сторонам стоят несущие колонны, между ними все забито пенопластом. Глубина такая, что до ваты фасада не дотянуться. Поэтому мне проще - только со стороны помещения на глубину 200-300мм надо заморачиваться.
    Я тоже планирую покраску :) Хочу стеклохолст по гипсокартону и его красить. По дизайну шва еще не придумал. Многое зависит от его подвижности. У меня обещано "до 10мм". Судя по тому, как был спрессован пенопласт - так и есть. Можно просто оставить сантиметровый зазор во внешнем слое ГКЛ обшивки и покрасить той же краской. Будет канавка по стенам и потолку. Но останется проблема пола.
    С полом сложней. Я выкрутился перепланировкой: так удачно совпало, что я сумел разместить межкомнатные перегородки по шву везде кроме одного коридорчика. Поэтому кроме как в нем шва нигде нет - он в стене (стена на сдвоенных независимых каркасах - каждый по свою сторону шва стоит). Остался только коридорчик. Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать в этом месте дверной проем без двери: закреплю его только по одну сторону шва, с другой он будет скользить. Шов в полу прикрою обычным дверным порожком для ламината.
    А вот что бы я делал если бы шов пересекал квартиру поперек комнат - вообще понятия не имею. Может быть на стенах - декоративные колонны, а на потолке между ними - декоративную балку. К счастью проектировщики хоть немного совести имеют и поперек комнат не сделали :)]
  4. Chief_
    Chief_
    Chief_
    У моих проектировщиков совести нет совсем - шов поперек комнаты. Одно хорошо - он делит комнату ближе к одной из стен. Сегодня много думал и вот что решил: жестко закрепить доп. каркас в большей части комнаты, а в меньшей части через упругие прокладки. В этом случае, предполагаю, что при подвижках отделку стен будет рвать только в углах, т. к. весь каркас будет двигаться с одной из половин комнаты. Угол закрою каким нибудь декоративным уголком, опять же приклеенным только к одной из стен. Получится подвижный угол. Немного сумбурно, но надеюсь понятно.
    С потолком и полом вообще не заморачиваюсь. Потолок подвесной на виброподвесах, он сам по себе и со стенами не связан. Максимум у примыкания со стенами будет трещина. Потолочный плинтус поможет. На полу - паркетная доска. Набранный щит никак не зависит от стен (там по правилам мин. 1 см отступ от любой стены).
  5. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Я думал о таком решении. Отказался, т. к. считаю его рискованным: если на неких прокладках - либо трение не позволит углу скользить - прокладки слетят/сточатся, каркас повиснет в воздухе и потеряет устойчивость, либо он сразу будет конструктивно-неустойчив. На эластичных подвесах тоже нельзя: виброподвесы вовсе не такие подвижные. Они в составе конструкции нагружены и никакого люфта нет.
    Зависит от подвижности шва, конечно. Но мне с моими 10мм точно так делать нельзя.
    В общем, я считаю что не стоит отклоняться от того, что нарисовно в альбомах у Кнауфа и Гипрока. Надо делать штатный шов и обыгрывать его в своем дизайне. Стены и потолок решаются проще всего, пол - засада.
  6. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ какую штукатурку лучше использовать для
    1. кухни
    2. ванной
    видел как многие кухни штукатурят Волмой (хотя сам производитель и не рекомендует)
    есть в продаже Форман, но я про него ни че не слышал
    Что порекомендуете?
  7. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Берити волму, оч крутая штукатурка. Пластичная и легко глянцуется. Можно использовать машинного нанесения она дешевле. А в ванную цементную, например етк иои бергауф.
  8. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    а что скажите по поводу волмы на цементной основе (кажется экстра называется)
  9. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Трещин нет. Главное дать ей высохнуть до морозов и не мочить в мороз. Кстати цементная в санузле треснула. Уж не знаю из-за морозов ли, но есть волосяные трещины там. В доме уже покрашены стены - полет нормальный. Штукатурил машинкой смесь KNAUF MP-75. Волма гипсовая тоже говорят хорошая.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Усадка
  11. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Очень нужен совет специалистов. Бетонные стены оштукатурены, но криво: горбы, углы завалены, раковины. Штукатурка лежит хорошо, не бухтит. Основание загрунтовано бетонконтактом. Толщина 5-7 мм. Штукатурили "на глаз" без маяков.
    Можно ли зачистить до бетона только те места, в которые будут установлены маяки и протянуть стены поверх существующей штукатурки? Сбивать всё и зачищать стены до бетона крайне не хочется. Это во-первых очень трудо- и финансовозатратно, во-вторых крайне пыльно. Новую газовую плиту в кухне уже "обновил", когда стены в туалете зачищал =(
    В общем можно ли обойтись "малой кровью"?
  12. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    Напишите каков порядок оштукатуривание по газаблокам
  13. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Там де штукатурка бухтит, снимать ее обязательно. Иначе в будущем здесь будут проявляться трещины. По готовой штукатурке маяки можно сделать минимальные из того же Ротбанда под слой от 5мм, которым советую впоследствии и выровнять стену до идеальной плоскости и уровня.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для боле качественного ответа, желательно, задачу прописать как можно полнее (тип помещения или фасад, планируемая декоративная отделка, условия эксплуатации здания: есть отопление или нет), т. к. различные уточнения-дополнения. часто влияют на выбор наиболее оптимального варианта.
    А пока по тем данным что Вы написали:
    1. грунтуем пару-тройку раз с просушкой слоев,
    2. далее штукатурим. В сухих гипсовыми, во влажных цементной или цементно-известковой.
  15. snwruru
    snwruru
    snwruru
    Цементная волма мне не нравится, обычно использую основит. Хотя мы в основном работаем с машинным нанесением, может ручная будет и нормальной.
