1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Обычное явление для панельного дома. От температуры внешние панели нагреваются и немного расшираются, появляются трещины. Если дом новый, то еще у осадка имеет место быть. В швах строители оставляли много пустот и плохо заделывали их раствором. Поэтому трещины и возникают. Подобная трещина конечно великовата, но ничего страшного, все решается. У самого новостройка в П44Т и тоже были трещины в стыках внешних панелей. Что делал: расшивал все проблемные стыки, утрамбовывал внутри штатную техническую вату (используется по умолчанию в качестве наполнителя швов), запенивал немного швы и плотно заполнял их трубками вилатерма так, чтобы между вилетермом и плоскостью стены оставалось около 1 см незакрытого пространства. Далее грунтовал и заделывал окончательно шов поверх вилатерма раствором.
    Но если трещина будет расти, то это уже ЧП и надо срочно дать знать в инженерную службу Управляющей компании.
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане правильно ли будет ложить стены в сан. узле из блоков пеногазосиликата шириной 10 см. Сан. узел граничит с жилой комнатой и прихожей. Не будет ли сырость?
    Есть кирпич силикатный двухслойный, может из него?
    Или всё таки лучше из б/у красного кирпича?
    Заранее благодарен.
    В с/у есть вытяжка, окно не предусмотрено
  3. Alex-Piter7777
    Alex-Piter7777
    Alex-Piter7777
    Вы же их заштукатурите / зашпаклюете влагостойким материалом, потом, скорей всего плитка - если всё так, то
    - вполне нормальный вариант. Сырость может быть где угодно, только это скорей вопросы к вентиляции помещения.
    Вытяжка рабочая - под дверью щель - значит вентиляция работает! Удачи Вам!
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если утеплять по науке, то утеплять надо снаружи, а не изнутри.
    Утеплив стены изнутри, вы продвинете точку росы к внутренней плоскости стены, возможно, стены будут мокнуть.
    Если по-простому, то, стена, утеплённая изнутри, не будет прогреваться со стороны помещения так как закрыта утеплителем, следовательно, она будет сильнее промерзать, а на ней образовываться конденсат.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    В принципе? если это несущая кирпичная стена 380мм - можно под компактный рукомойник. Но, естественно - просто так это согласовать нельзя и это будет нарушением.
  6. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    Здравствуйте, если не в тот форум пишу -перенесите пожалуйста.
    У меня 2 проблемы, прошу помочь советом.
    1) Наружняя стена, из-за неправильного слива воды стена развалилась. Как восстановить?
    Оббить сеткой и оштукатурить?
    или установить опалубку и залить бетоном 5-7 см к стене?
    на фото виден фундамент, почти на уровне земли, на нем гидроизоляция толью.
    2) Рассыпалась кладка пролета, стена висит на арматуре подпертой стойками, мне нужно разобрать 6 рядов, как раз те что отвалились. Как убрать эти 6 рядов и укрепить, не обвалив все остальное?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @desantnikvasa, Да, не на столько с. у. сырое помещение.
    Кладите из чего есть.
    Вот для душа нужна будет уже гидроизоляция...
  8. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Стену отремонтировать парадом или эмако, по поводу перемычки - берётся 2 14х-16х швеллера длиной на метр больше ширины пролёта, в швеллере на одинаковых расстояниях с шагом 30 см делаются отверстия, заготавливаются шпильки с гайками, в стене выше трещины по живому кирпичу делаются с двух сторон штрабы, в них закладываются швеллера, сверлятся отверстия и швелленра стягиваются шпильками. Перемычка готова, низ можно валить.
  9. ильзира
    ильзира
    ильзира
    Здравствуйте! помогите советом. новостройка, стены кирпичные с нанесением цементно-песчанного раствора. делают по маякам и затирают. необходимо подготовить стены под покраску. о ремонтном флизелине прочитала и видео посмотрела. в голове каша, если честно. подскажите поэтапные виды работ и материалы, желатнльно из ассортимента леруа и оби. ремонтный флизелин хочу плотностью 150. на флизелин шитрок в ведре готовый. на сколько слоев? планирую так: грунтовка штукатурки (чем?)-базовая шпаклевка (какую и каким слоем)-снова грунтовка-клей под флизелин (какой?)-ремонтный флизелин-шитрок (сколько слоев)-шлифовка (какой шкуркой)-пыль смахнула-грунтовка-тиккурила евро20.уфф..вроде как то так. поправьте пожалуйста если что неправильно или нецелесообразно. мысли были под флизелин зашпаклевать ветонитом LR, как себя поведет он ведь не влагостойкий? буду рада вашим советам и еомментариям. заранее благодарю!
  10. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Оштукатурили внутри нового дома (2,5 года) цементной штукатуркой (Волма аквапласт) по маякам кирпичные стены (силикатный кирпич), на вид вроде все нормально, но когда стал грунтовать штукатурку перед шпаклевкой увидел на влажной поверхности сетку из трещин. Видно, только после грунтовки, так на вид все хорошо, если постучать по штукатурки, звук нормальный глухой (от стены не отходит). Подскажите, стоит ли опасаться продувания штукатурки или сползания ее со стены, или это просто усадочные трещины?
  11. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Фото после грунтовки Церезитом
  12. nau_63
    nau_63
    nau_63
    Тольятти
    Прошу совета у специалистов. Оштукатурил цементно-песчаным раствором по маякам комнату. Но после правила покрытие не затирал. Поэтому есть небольшие зоны улублений (2-3 мм глубиной). Кроме того, маяки тоже не вытаскивал. Прошел месяц, хочу вытащить маяки и закончить работу. Можно ли места от маяков и все остальные неровности затереть тем же цементно-песчаным раствором? Естественно после хорошего смачивания стен водой. Далее планирую шпатлевать.
  13. Archerarmy
    Archerarmy
    Archerarmy
    Всем привет.
    при строительстве бани в комнате отдыха пришло, время для отделки стен, и возник вопрос можно ли клеить плитку на ламинированную фанеру? прошу подсказать может кто уже имел опыт в похожей ситуации или кинуть ссылку на тему. Мне бы хотелось услышать только можно или нет и если да, то есть ли нюансы, которые надо соблюсти, минусы и плюсы данного проекта, если нельзя то по какой причине. спрашиваю по причине экономического характера. так как фанеры много в наличии дома, а гипсокартон надо покупать (денег нету().
  14. Chief_
    Chief_
    Chief_
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте что делать. История такова: после затяжного строительства, наконец, принял квартиру. В одной из комнат при приемке обнаружились две трещины на противоположных стенах от пола до потолка. Поискал причину, оказывается через комнату проходит деформационный шов между секциями здания (чтоб те кто это придумал, с*ки, счастливы были!) Через некоторое время заметил, что трещины прогрессируют: увеличились по ширине, штукатурка вокруг сыпется и ощутимый сквозняк. В акте приемки все это указал, хотя на застройщика не надеюсь. Зная эту гнилую контору, максимум что они сделают - это запенят трещину и замажут как-нибудь, что не есть гуд. Есть ли какой то способ самостоятельно решить проблему раз и навсегда без привлечения альпинистов (14й этаж)?
  15. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Вообще-то, нет, напрямую нельзя.- ламинированная поверхность плохо будет держать плиточный клей, не будет нужной сцепки. На черновую ДСП у меня друг уложил плитку в ванной на стене короба под трубы, но она была без ламинации. Держится хорошо уже много лет. Есть вероятность, что Бетоконтакт может создать необходимую прослойку между клеейм и ламинатом плиты, но, думаю что это только можно сделать после эксперимента на отдельном куске.
    Плиточники что-то молчат...:faq:
    Я спросила у друга, он сказал, что точно нет. Фанера/ЛДСП, в любом случае, будет играть, и со временем пойдут трещины.
