1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Синее - насос с магистралью;
    зеленое - обратный клапан;
    красное - электрический кран.
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Электрический кран можно не ставить.
    Вместо его сделать слив через небольшое отверстие.
    Как только насос включиться то литься будет и в бак и небольшая часть будет сливаться в канаву.
    Когда насос выключится то через это отверстие стекут остатки из труб.
    У меня нечто подобное было сделано для увеличения пролива скважины. Как только насос включался часть воды шла в водопровод, а ещё большая часть в канаву .
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Тогда и сверху можно вместо клапана, оставить отверстие)
    Я думаю, не замерзнет ли зимой, если будет медленно сливаться?
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сверху фонтан будет !
    Тогда надо сброс в колодец сделать чтоб фонтана не было.
    Пока идёт вода шланги нагреваются и пока будут остывать всё уже стекло, а закопав трубу на глубину 25 см вероятность замерзания уже очень мала .
  5. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Спасибо, принцип понял. Попробую такую схему.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @dunduk_culinar, Подскажите, а можно ли сделать ферму ниже уровня земли, чтобы не греть всю зиму? Вы не анализировали такой вариант? Получится УЗВ в погребе) В этом случае не потребуются генераторы, нагреватели и их обслуживание, при отключении электричества.
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Думаю, это не лучшее решение. Даже, скажем, проблемное (для Московской обл, например):
    https://www.forumhouse.ru/threads/365266/
    В УЗВ без электроэнергии и резервных источников питания по-любому не обойтись - насосы, компрессоры, освещение и тд.
    В хорошо утепленном помещении (в моем случае) затраты на отопление и прочую эл. энергию не так велики - прошлой зимой у меня было 1000-1200 руб. в мес.
  8. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В нынешнем апреле наряду с карпами-годовичками добавил в бассейн фермы с десяток товарного карпа в среднем по 800 граммов, чтобы пополнить поголовье карпов-старожилов. Их осталось (не считая старожилов-линей) штук 5-6 со средним весом в 4 кг каждый.
    В эти выходные высмотрел из посаженных в апреле и черпанул сачком в качестве контрольного отлова.
    К слову, к контрольному отлову я прибегаю нечасто, чтобы лишний раз не травмировать рыбу и не вгонять её в стресс. Этого, апрельского, выловил в один приём.
    Конечно, взвесил:
    Как видим, потянул на 1700 граммов, то есть привес меньше чем за полгода составил где-то 900 граммов.
    В моем случае суть контрольного отлова в том, чтобы убедиться, насколько сбалансированно была организована кормежка, как это отразилось на состоянии жира, мышечной массы и крепости костей.
    По мне очень умеренная жировая прослойка в брюшной части - практически идеал:
    Тем боле передо мной никогда не стояло задачи выращивать заросших жиром поросят, чего в переизбытке в магазинных карпах. Умеренно жирное брюшко, плотная мышечная масса, крепкие кости - как у рыбы, выросшей в природе.
    По-моему, в этом залог и хороших вкусовых качеств такой расхожей рыбы, как карп. Пожарил традиционным способом - в мучной панировке:
    Мякоть карпа в реберной части на изломе:
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Многие держат карпов под открытым небом, круглый год. Вот и подумал, что пруд под крышей теплее чем пруд без крыши или бассейн над замлей.
    У вас все так технологично и сбалансированно, что отключение электричества нельзя допустить.
    1000-1200 это стоимость 5кг карпа, наверно надо карпа любить больше, чем что-либо другое)
  10. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Карп - это что-то вроде полигона для отработки навыков, предмет для наблюдений, экспериментов в замкнутой экосистеме, некий старт для дальнейшего движения. Основное поголовье у меня линь, карп его дополняет, чтобы посмотреть как развивается линь в поликультуре с карпом. Так что пока дело не в стоимости)
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Самец? по внешним признакам он.
    А какими методами вы её вообще балансируете? и на основе каких факторов? В условиях узв, при кормлении хорошими продукционными кормами, мне думается, только голодовкой можно что то регулировать.
  12. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Совершенно верно - регулируется очень умеренной кормежкой, сейчас где-то 0,5% от общего веса поголовья в сутки при температуре воды 19 градусов.
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я так понял, что из оборудования у вас насос на 8кубов, компрессор и вентилятор. Это все оборудование или еще какое-то есть? Не нашел в тексте электрическую мощность оборудования, расскажите, пожалуйста, подробнее о нем.
    Электричество у вас по 5 или 7 руб./квт?
  14. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Из непрерывно работающего оборудования: насос 8 куб. (75 ватт), аэратор (75 ватт), УФ-лампа (30 ватт), две ай-пи камеры и роутер (15-20 ватт), таймер (1 ватт).
    Периодически включаются: вентиляторы (2x100 ватт), насос в барабаннике (50 ватт), ночной аэратор в бассейне (75 ватт), насос для подачи подменной воды и промывки барабанника (250 ватт), фонтанный насос для отвода воды из барабанника (50 ватт), блок питания, запускающий мотор-редуктор при промывке барабанника (300 ватт)
    Зимой работает 2 конвектора по 1500 ватт каждый, но на 20-процентную мощность. Освещение светодиодное (30 ватт), но включается вручную при необходимости.
    Тарифы Московской области - 4 руб. с копейками за квт, счетчик трехтарифный.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @dunduk_culinar, Если не считать периодически включаемое оборудование, то ежедневное потребление 4,8квт, примерно 20р в сутки, за месяц примерно 600р. Значит на отопление тоже 600р и тоже около 5квт в сутки.
    Получается конвекторы по 1.5квт можно заменить на две лампы накаливания по 100вт. Это очень круто! А кто-то еще сомневался, что 150 мм ваты в каркасе мало для Подмосковья.
    Жалко, что не известна продолжительность работы периодического оборудования, ведь его суммарная мощность почти 1квт.
