Подскажите по комнатным термостатам для котлов
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем AlexYo, 13.11.09.
  1. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    правильно ли я понимаю, что все котлы (или почти все... дизельные, газовые, электро..) управляются комнатным термостатом, который всего лишь замыкает/ размыкает управляющие контакты при достижении температуры? вопрос чисто теоретический и к конкретному котлу не привязан, скорее интересует насколько это унифицированое решение...
    AlexYo , 13.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да. и еще надо что написать :)
    Хортэк СПб , 13.11.09
    #2 + Цитировать
  3. stranger
    stranger
    stranger
    термостаты бывают разные.
    вплоть до встроенных ПИД-регуляторов.
    stranger , 13.11.09
    #3 + Цитировать
  4. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    что такое ПИД регуляторы?
    интересуют массовые модели. неужели нет никакой унификации? несколько раз видел как к котлу одного производителя ставят термостат другого производителя..
    AlexYo , 13.11.09
    #4 + Цитировать
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проблема с элементарной установкой комнатного термостата может встать когда к котлу подключается бойлер, а котел при этом не имеет регулятора температуры в бойлере.
    Автолюбитель , 28.11.09
    #5 + Цитировать
  6. konstya
    konstya
    konstya
    Камышин
    Требуется консультацыя . Преобрел котел Logamax U052-24 в нем устанавливается терморегулятор RC-20 . у меня от старого котла остался терморегулятор CTR-1500 . Возможна ли замена терморегулятор RC-20 на терморегулятор CTR-1500 .
    konstya , 09.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Помимо простой релейной схемы (замыкание размыкание), существуют котлы с модуляцией пламени горелки. По крайней мере это относится к газовым котлам. В этом случае температура регулируется точнее, и увеличивается ресурс горелки. Дополнительно, компенсируются перепады давления в газовой магистрали. Насколько я помню, все настенные газовые котлы имеют именно модулируемую горелку.
    Stroevod , 09.02.11
    #7 + Цитировать
  8. konstya
    konstya
    konstya
    Камышин
    это понятно, непонятно возможна ли замена терморегулятор RC-20 на терморегулятор CTR-1500 ??
    konstya , 09.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Термостатами обычно называют устройства, которые просто тупо замыкают/размыкают контакты.
    Устройства, управляющие модуляцией горелки котла, принято называть регуляторами.
    Ayrat , 10.02.11
    #9 + Цитировать
  10. konstya
    konstya
    konstya
    Камышин
    Что такое термостат и регулятор я прекрасно знаю. Меня интересует взаимо заменяемость конкретных моделей.
    konstya , 11.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Термостаты все взаимозаменяемы.
    А вот регуляторы как правило "уникальны" и редко когда регулятор одного производителя можно заменить регулятором от другого производителя. но бывают и исключения. Например, на котлы ТЕРМОНА серии "Комфорт" подходят как РТ55Х, так и RC03.
    Ayrat , 15.02.11
    #11 + Цитировать
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Как правило комнатные регуляторы внутри себя имеют датчик T, а вот он бывает разного сопротивления, так что нужно подбирать именно по этому параметру.:hello:
    europellet , 16.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Не только по этому ;) Еще есть такое понятие как "протокол обмена данными".
    Ayrat , 18.04.11
    #13 + Цитировать
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    принято - против истины не попрешь:)
    europellet , 02.05.11
    #14 + Цитировать
  15. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Соседи приобрели и уже установили котел Immergas EOLO Mini 24 3 E.
    Работает он у них без комнатного термостата, хотя в инструкции сказано, что есть возможность его подключения, но не указано что это обязательно.
    Лично у меня котел Westen Quasar и в инструкции категорично сказано необходимость установки датчика комнатной температуры.
    Обязательно ли нужен он к котлу Immergas EOLO Mini 24 3 E ?
    IgorIgorev , 15.10.11
    #15 + Цитировать
