Выбор минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня работает на пол дюймовом шланге без проблем.
  2. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    В руководстве пользователя нилфиск на английском языке написано подключать шланг с давлением не менее 1 бар, но возможен самовсос при потере заданных параметров.
  3. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    А на эту часть вопроса есть мнение?:
    Минимойка Nilfisk D 140.4-9 X-TRA, высокого давления, 128471175, 140 бар, 550 л/час
    Минимойка Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA, высокого давления, 128471200, 150 бар, 500 л/час
    Интересно, будет ли разница в практическом использовании этих двух моек...
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Если разница в стоимости небольшая, то 150 предпочтительнее.
    https://consumer.nilfisk.ru/ru/Pages/compareProducts.aspx?fids=16682;16693;
    Хотя если смотреть цену на Р160, то Е150 уже не надо (220 вольт)
  5. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Вначале всё понятно, дешёвая модель, по нарастающей видно за что платишь. А в конце... Например
    Минимойка Nilfisk E 160.1-10 H X-TRA
    Минимойка Nilfisk D-PG 140.4-9 X-TRA
    Вторая мощнее по литрам в минуту, тяжелее по весу, мотор 2400 против 2100, и дешевле на 10 000р.
    Только по давлению не критично проигрывает,
    И вот такие качели в конце линейки. Не совсем понятна логистика
    Такое чувство, что там одна и та же помпа. Одну заточили под давление, вторую под производительность.
  6. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Е160 не выпускают, р160 топ. Давал ссылку на производителя там вся линейка бытовых авд.
  7. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    На озоне такая есть. Год выпуска 2019. Может где ошибка закралась...
  8. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Смотрим для нашего рынка, на озоне может для Африки сделано.
  9. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Озон не амазон, не должно быть там не для нашего рынка. Но как варик удешевлёнка или завалявшийся может быть.
  10. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Зашёл на глобальный сайт нилфиск и Е160 там есть. Но для России его нет.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, можно ли хранить мойку зимой в подвале? Там точно будет плюс, но достаточно высокая влажность
  12. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Электрике придёт пушной зверёк...
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я всю технику храню постоянно в подвале. Зимой до +5с иногда доходит. Влажность конечно есть. Главное, чтобы конденсата на стенах и потолках не было. Тогда и технике ничего не будет.
  14. alansl
    alansl
    alansl
    А воду сливать с мойки и как сливать если в подвале хранить зимой его ?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    если подвал не замерзает, можно не сливать. Достаточно стравить давление или открутить шланг высокого давления.
    Но, если хочется слить, то можно включить мойку на пару секунд, не подключенную к воде. Плунжерам, от такого кратковременного включения нифига не сделается. А всю воду из насоса мойка выплюнет.
