Каркасные дома RUSKA. Владельцы есть?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Илья С, 12.11.09.
  1. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Добрый день, форумчане.
    Задумался о строительстве дома ПМЖ метров на 160-200.
    До сих пор мечусь между клееным брусом и каркасниками.
    Из производителей каркасных домов пока склонеюсь к RUSKA.
    Поиск покурил, но темы про дома этого производителя не нашел.
    Если есть какие-либо отзывы о этих домах буду очень благодарен.
    Т.к. демонстрационных домов в московской области у них нет, а покупать кота в мешке за такие деньги очень не хочется...
    З.Ы. Глупо, конечно, в каркасной теме спрашивать, но что бы Вы выбрали для ПМЖ - клееный брус 200мм или хороший каркас? Газовое отопление.
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Сайт у них качественный - это все, что могу сказать про эту контору.
    Теперь по поводу брус/каркас:
    Клееный брус выйдет 200 значительно дороже, и он будет холоднее каркаса с аналогичной толщиной стен.
    Преимущества каркаса - строится быстро, теплый, по цене дешевле клееного бруса (за счет фундамента попроще и меньшего количества древесины в конструкции).
    Какая предполагается внутренняя отделка? Если обои/покраска - то весь красивый брус закроется, а если еще и утеплить... в таком случае смысла строить из бруса вообще нет. Если-же внутри брус не будете ничем закрывать, то учтите, что вся проводка будет наружная. А это очень на любителя.
    Бояться мифа о "целофановом мешке", т.е. каркаснике, не стоит. У бетона паропроницаемость тоже ничтожно малая (если не ошибаюсь, коэффициент паропроницамости Ж/Б составляет 0.0015), т.е. он совсем не дышит! А в таких квартирах в России живет очень много людей... Если совсем "клинит" на дышащих стенах и экологичности - делайте каркас с утеплителем Эковата, там никаких пленок не требуется.
    Навязывать ту или иную технологию вам никто не будет.
    Для примера приведу свое мнение о доме:
    Мой дом должен быть недорогой в строительстве, многолетнюю стройку замышлять желания нет.
    Жилье должно быть теплым, внутренняя отделка не дерево - т.е. стандартная для городских квартир - обои, крашеные стены, теплые полы, все коммуникации скрытые (терпеть не могу наружную проводку, кабель-каналы и наружные коробки розеток/выключателей).
    Т.е. если я буду строить из бруса, то придется его закрывать со всех сторон (утеплители снаружи, отделка внутри). Тогда зачем переплачивать за кубометры древесины, если можно обойтись гораздо меньшим объемом?
    Вывод - для меня оптимален каркас.
    Как-то так
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Да выбор дело такое.
    Подкину еще фактов. С 2011 года должна кончиться халява с построенными домами ( поясню, если сейчас вы вправе построить на своем участке как угодно и что угодно, лишь бы в пределах своего участка, затем вызвать БТИ и оформить дом, то через год нужно будет соответствовать нормам, пожарным архитектурным, теплосберегающим) Про последнюю норму надо сказать подробнее брус 200мм никак не удовлетворяет ей если только на Юге живете. поэтому вам придется либо утеплять остальное что бы довести общее теплосопротивление дома до требуемых характеристик либо строится до конца следующего года. Либо возможно иметь проблемы с вводом в эксплуатацию.
    Если вы выбираете клееный брус или каркасник то по деньгам выгоднее каркасник ( никто не мешает вам обшить его изнутри и снаружи под брус если хочется, это все равно здорово дешевле бруса ), по экологии что клееный брус что каркасник едино.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чего это через год то ? вроде на 5 лет продлили анистию...
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Извиняюсь, что не по теме, но "Дачную амнистию" продлили до 1 марта 2015 года.
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Почему глупо - нормально. ИМХО.
    Просто если подходить с критериями - экологичный, теплый, дышащий и экономичный дом, я бы рассмотрел вариант: 1-й этаж арболит или теплая керамика, 2-й этаж проф. брус 100 или 150 мм + 100-150 мм эковата или чистый каркасник (зависит от предпочтительной отделки помещений 2-го эт.) В случае с брусом определенную поблему представляет конструкция крыши которая должна обеспечить усадку фронтонов, но это решаемо.
  7. fialka
    fialka
    fialka
    Добрый день. Я тоже ищу инфу про эту компанию. На данный момент отправила им проект, жду приговор по цене. Видела их на выставке "Деревянное Домостроение" в Крокусе, произвели впечатление нормальное. У меня тоже делема между брусом обычным, естественной сушки 150*150 и каркасам...
    Пока я не нашла компанию, где дом из каркаса выйдет дешевле чем дом из бруса(
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Небольшой офф, топик стартеру на заметку.
    На форуме не принято обсуждать производителей, по одной простой причине.
    Нет никакой гарантии что те кто будет хвалить (я построил, все круто)- не является манагером обсуждаемой конторы, а тот кто будет ругать (другу построили, гуано полное) не является конкурентом :) прецедентов подобных было достаточно.
    По теме, если у фирмы нет демо домов, попробуйте побеседовать с ними и выйти на тех кто у них строился, и побеседовать уже с ними.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Я так понял, что дома у них есть, но в Ульяновске. А автор темы, судя по подписи, из М.О.
  10. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Это как раз понятно. Поэтому информацию фильтрую по мере возможности.
    Почему решил этого производителя по обсуждать, так просто из-за того, что проекты у них оригинальные + заводская готовность. Как я понял, из крупных изготовителей еще есть Вальдек и Тамак + куча финских компаний. Но в первом случае дома не интересные, во-втором цена выше (хотя и не намного, кстати).
    To All
    В каркаснике смущает не только паропроницаемость, но и низкая тепловая инерция. Для ПМЖ это не очень хорошая особенность.
    Так точно. Демонстрационный дом в Ульяновске. Доставку в МО озвучили - 70 тыс. рублей и "но проблема". Но хотелось бы взглянуть все-таки для начала.
    В том-то и дело, что из клееного бруса 20см толщиной выходит не намного дороже. Процентов на 20-25%. :( Вот и ломаю мозг.
    В брусовом проводка тоже скрытая сейчас делается. По крайней мере на выставке все производители рассказывали и показывали, как они сверлят дыры для скрытой проводки. :)
    Вот поэтому и спрашиваю у форумного мозга, может кто имел с этой фирмой дела уже? :)
    З.Ы. Я и сам склоняюсь к каркаснику, хочу подспудно, наверное, чтобы меня еще раз убедили, что это не ошибка. :) Кстати, достаточно для Мособласти утепления 150мм в стене + утепление фасад баттс 50мм?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну "руска" это какой то закос под немцев (или действительно совместно с немцами?). Планировки у них тоже типично немецкие, даже нарисованы они так же как немцы на своих сайтах рисуют.
    Если они еще и строят 1 в 1 как для германии, я бы задумался. В германии климат помягче будет.
    Кстати обратите внимание - если не ошибаюсь, ни в одном доме нет тамбура и очень большие окна. Это безусловно красиво - но в плане теплоэффективности тоже на любителя.
    Об этот вопрос уже столько копий сломано... Во первых есть способы решения - например фундамент плита теплоаккумулятор (кстати в германии распространена). Во вторых, недостаток теплоемкости в какой то степени компенсируется высокой термоизоляцией. В общем я бы не сильно переживал по этому поводу.
    Ну так съездите в Ульяновск. Это же ваши деньги, вам решать :). Но с демо домом думаю все будет в порядке. На то он и демо дом :)
    А они не рассказывали сколько они денег за это возьмут?:|:
    Ну в каркасном разделе вас вряд ли кто будет сильно отговаривать :)]
    Утепления для МО вполне достаточно
  12. alexis68
    alexis68
    alexis68
    Серпухов
    Занимаюсь строительством, изучил вдоль и поперек все, что связано с каркасно-панельным строительством, знаком неплохо с Руской(изучал их технологию, общался с представителями компании. И как я понял на сегодняшний день в России два предприятия , которые выпускают КПД с таким уровнем заводской готовности и соответственно качества. Очень серьезный подход, продумано все до мелочей и на технологическом уровне, мы однозначно решили у себя ставить Ульяновский дом. Это не реклама, это мое мнение после знакомства со многими, многими другими компаниями предлагающими КПД. Хотя есть один момент, если я правильно понял Теплых углов, как, например, у Финнов у нас вроде никто не делает, кроме одной новой компании, но это уже другой разговор.
    А резюме мое такое: Deecor вам все подробно и правильно написал, с ним полностью согласен, дальше Вам решать: если вам по душе дом из профилированного бруса, так и стройте его и дело тут больше не в цене. мы часто встречаем по одежке(или бывает по цене) , а провожаем по "уму"
    А "УМ" здесь это практичность, энергоэффективность(как ни крути), пожаробезопасность, вариативность внешней и внутренней отделки и , кстати, ремонтопригодность. Мне кажется каркасник "Умнее".
  13. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    На сайте написано, что русско-немецкое предприятие, но сильно этому доверять я бы не стал. :) Про тамбуры обратил внимание, нетуть. А панорамные окна - это моя мечта. Думаю, надо энергосберегающие заказывать какие-нибудь. Пока нет идеи, как панорамные окна греть? Теплыми полами? Радиатор-то некуда зафигачить...
    Стоимость скрытой проводки не озвучивали. :) Но там же ничего трудного, главное правильное сверло и электроточки заранее запланировать.
    Вот и я к этому же мнению склоняюсь. Руска и МеталлПрофиль (Вальдек), но вторые больше специализируются на коммерческих объектах, а проекты жилых домов у них мне не очень нравятся. Хотя все на уровне - и "пирог" стены (на выставке в разрезе смотрел), и соединения углов, да и мощности у них по-больше. Дом за 10 дней делают, завод в Казани.
    Вы каким строительством занимаетесь, кстати? По поводу цен на ульяновские дома можете сказать что-нибудь? Скидку процентов 30% удалось выбить? :)
  14. alexis68
    alexis68
    alexis68
    Серпухов
    Скажу Вам так: технический директор у них немец! Субъективно, но факт. Планировки базовые , вы можете их перекроить как угодно в пределах разума конечно, часть окон они могут убрать по желанию заказчика и т.д. .У них же свое проектное бюро! И какие это энергосберегающие окна? Может такие и есть, не знаю, но скорее налетите на огромные деньги! Не выдумывайте, берите те окна, которыми они комплектуют, они реально строят и не первый день, а значит однозначно, все косяки, какие были может быть на первых порах уже учли. Можно попросить, чтобы сделали теплотехнический расчет по конкретному дому, уверен, что впишутся в СНиП 32-02-2003 "Тепловая защита зданий" по классу энергоэффективности "В"(высокий).
    По поводу теплых полов отличный вариант и думаю даже самый подходящий, есть еще ПЛЭН потолочный, например, сам не пробовал, но почему-то кажется, что это вариант.
    Стоимость проводки озвучат, какие проблемы?! Главное постарайтесь согласовать проект с ними максимально учтя все ваши потребности, чтобы потом самим не сверлить и не испортить правильный пирог стены.
    На выставке был, с Вальдеком общался. пирог у них, что там стоял такой же, с одной стороны OSB 15мм -это лишнее, 12-ти за глаза, цена у них по-моему 15 тыс. руб за кв.м. комплекта, в общем я посчиталвсе подороже у них выйдет немного. Но пирог стены это еще не все , есть масса моментов которые приходят с опытом, который есть у РУСКИ, а у Вальдека сомневаюсь: как устраивать правильно углы, какой делать фундамент(плита плите рознь, да и исполнение должно быть отлажено. Дом за десять дней! Ну может не загружены пока, это вряд ли критерий для выбора не дай бог еще эта скорость в ущерб технологии, хотя не думаю.
    А мы занимаемся строительством индивидуального жилья, деревянные, каркасно-панельные(основной упор), под заказ из кедра, и каменные.
    Может быть сосредоточились бы только на КПД и срубах, но кризис мимо не прошел, поэтому и по старинке готовы строить,я про каменные немного утрирую.
  15. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    alexis68
    Спасибо за ценную информацию.
    На счет цен я утрировал, конечно, но все0равно интересно. Получалось у Вас скидку выбить у них?
