Газовый котел Bosch zsc - 35-3 mfa ошибка С6 подскажите
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DPGR, 31.03.19.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Добрый день. Ни с того ни с сего вылезла на котле ошибка EA, а после перезагрузки С6 все время лезет. В трубках прессостата конденсата нет, питание на катушку турбины приходит, сопротивление катушки померил мультиметром - 20. Турбина не крутит.
    Что сломано? Подскажите!
    Хотелось бы примерно понять в чем проблема, прежде чем мастера вызывать.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    20 ом, как я понимаю. Я не особо специалист в этом. Поставил в мультиметре в положение измерение сопротивления 200 и проверил контакты катушки. Может не то сделал, не знаю.
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Поковырялся еще и ситуация еще более запуталась...
    Проверил сопротивление: Белый и синий контакты - 85 ОМ, красный-синий - 20 ОМ.
    К турбине подходит три провода: синий, белый и красный. На синем и белом при включении котла приходит 220, но она не крутит.
    Снял турбину и подключил ее проводом к сети (на синий и белый контакт) и она прекрасно крутит, а вот на синий и красный нет.
    Что делать?
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Новые вводные: поменял местами красный и белый провод и котел запустился, но вентилятор работает на второй ступени.
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Спасибо всем за помощь. Плата питание подает, следовательно одна ступень вентилятора не исправна, заказал новый
