УШП на насыпном грунте и скале
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем daboogie, 31.03.19.
  1. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    Здравствуйте, помогите советом, в голове каша, не могу найти ответа на свой вопрос, все строят УШП на глине, торфе и т. д. и т. п. у меня немного другая история, у нас сопки и скалы по всюду. Все прошлое лето осуществлял земляные работы на участке, так как по умолчанию была сопка с перепадом около 25 метров, сейчас пытаюсь сделать подготовку под плиту, с одной стороны неразборная голубая скала, с другой стороны смесь разборной скалы и возможно некоторый слой насыпной скалы, которую в прошлом году смещали вниз при разборе. Итог, перепад больше метра.
    Планирую осуществить выравнивание этого перепада скалой, здесь возникает куча вопросов и сомнений.
    1. Как осуществлять трамбовку грунта и надо ли, с одной из сторон надо отсыпать более метра. Нужен ли огромной виброкаток или хватит виброплиты или виброноги? А может вообще будет достаточно укатать все это дело экскаватором (около 14т его вес)?
    2. Может надо делать расклинцовку грунта?
    3. Планирую сделать отсыпку грунтом, потом слой щебня, далее слой щебня мелкой фракции и песок с тромбовкой уже для ушп. Какие толщины слоев по вашему мнению необходимы? Особенно не понятно назначение песка, кроме разве что выравнивания для утеплителя, но если он несет только данную функцию, то хватит и 5 см. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, я совсем зеленый и в данной технологии и в строительстве в целом. В нашем крае экспертов по УШП нет, я вообще не думаю, что у нас кто то пытался строить по такой технологии.
    А еще где то здесь видел статью, где в самом начале было написано что если у вас скала, то пропускайте данную статью, мол УШП вам не нужна, а почему не понятно, может кто знает ответ на данный вопрос?) Может я действительно затеял глупость?)
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какой материал стен дома? Этажность? Район строительства?
  3. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    Газобетон, толщина 300 + утеплитель. 1 этаж, площадь застройки 144м2. Приморский край
  4. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    Крышу планирую плоскую - монолит.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В чем проблема убрать этот перепад?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Изначально стоило бы определиться какой фунд под Ваши задачи выгодней. Хотя о чем это я...
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте, @daboogie!
    1. Основной уровень отсыпайте скальной породой, большие куски - хорошо, когда экскаватор по ним катается, они находят своё положение. Судя по фото, всех размеров куски камня, это месиво послойно укладывается, прокатились экскаватором, прошли тяжёлой трамбовкой, выложили дальше.
    2. Расклинцовка приветствуется.
    3. У вас на участке почти всё есть. Снизу вверх уменьшайте фракцию камня. Функцию песка вы правильно поняли (на нём делают плиты, ради экономии, где дорогой щебень), так понимаю, у вас камня много и щебень относительно недорог, не сомневайтесь валите щебень, в идеале гранитный. Если есть фракция щебня примерно 4 - 8 мм - это идеальная подсыпка для выравнивания, 0 - 8 тоже пойдёт, если нет первой, это всяк лучше песка. Если песок, то используйте мытый для выравнивания, по минимуму.
    Скандинавия вообще один большой кусок камня, однако у нас тёплую плиту нарекли УШП :). Половину плит, которые там делают, стоят на скале, подсыпанной этой же по месту ломанной скалой. Стокгольм стоит на скальной породе, половина домов в несколько уровней на УШП. Ломаный камень - замечательное основание.
    На фото один из реализованных объектов, где взрывали скалу, ей же выводили основной уровень, лишнее вывезли, далее подсыпали 16 - 32 щебень, что вы можете видеть на фото.
  9. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    1. Понял, спасибо
    2. Каким камнем и фракцией посоветуете делать расклинцовку, хотя если можно обойтись без нее, я бы не тратился.
    3. Что и требовалось, отлично, засыплю значит все щебнем, то, что надо и его не смоет со временем, за что я переживал. Я правильно понимаю, что и геотекстиль в таком случае не нужен?
  10. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    пошла голубая скала очень плотная, последний экскаваторщик сказал, что ему здоровье дороже и он не будет долбить :)]
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По фото такой объём перелопатили, что под пятно застройки раз плюнуть. Да и в ноль совсем не нужно, перепад должен быть, шоб водичка могла прокрасться.
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    По факту, всё равно вы будете от большего к меньшему щебню сыпать и трамбовать, а это и есть расклинцовка.
    Всё верно
    Звучит эпично :)
  13. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    У меня пока долбили скалу, в прошлом году, было много эпичных ситуаций, ну, например, экскаваторщик встал прям под скалу и сам на себя решил немного молотом по работать, так ему проще долбить было, и повторялось это не один раз, немного фортило, но итогом стала сломанная стрела, с открытым переломом), хоть самого не убило. А вот вчера начали выравнивать участок, тоже без инцидентов не обошлось, прикладываю фото, а вы не верили что у меня перепад большой :aga:
    Видимо без приключений не бывает)
    Ну а в целом отлично, провели коммуникации, начали выравнивать, сегодня второй день по плану закончить подготовку грунта.
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @daboogie, судя по фото, гора с осадочными породами поверху. Не пыталась съезжать под дождём и снегом?
  15. daboogie
    daboogie
    daboogie
    Владивосток
    @swedenhouse, пока нет, конечно же скала так или иначе подсыпается и будет продолжать это делать, дома убираем максимум далеко, ну а в целом планируем затянуть все это дело рабицей или какой-нибудь подобной сеткой и сверху полить землей влажной, чтобы забить и укрепить трещины.
  16. urok
    urok
    urok
    Гегемон в нашем народе не изживается - сначала побеждаем природу, затем начинаем бороться с последствиями. :)
    А что мешало разобраться с условиями и строить на существующем рельефе?
    Сорри за офф.
