Как правильно сделать отверстие в стене 45 градусов для дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vlad_power, 11.11.09.
  1. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    День добрый. Подскажите пожалуйста как сделать отверстие 45 градусов в стене из шлакоблока (т.е. 20см) под 120ю трубу? И еще.. Труба в проходе через стену и далее по улице будет самостоятельно утеплена фольгированой минватой толщиной 2-3см, отсюда вопрос: на сколько больше нужно делать отверстие в стене чем обмотаная ватой труба? Как вообще правильно сделать "проход" через стену? Только просьба не давайте мне совет про уже готовые, заводские, двойные трубы (труба в трубе а между ними вата) т.к. это будет дачный маленький домик в котором топка будет производиться редко. буду благодарен за любые адекватные советы
  2. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    ..и вообще такая система проходки применяется при проходе через стену? Т.е. труба выходит не под 90градусов а под 45 Вставил для наглядности картину
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. ПРименяется проход 45 гр и часто, но обязательно нужен достаточно мощный кронштейн после 2го отвода, иначе угол разойдется.
    2. Отверстие делается просто - делается дыра побольше, проводится труба, оставшееся замазывается печной смесью. ) По крайней мере если бюджетно.
  4. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Ага.. ну спасибо за ответ, а то я уже думал что "попал" на 2а 45ти градусных колена.. начал в инете лазить, а там везде картинки вывода трубы из стены под 90градусов. А не скажите, сколько см должно быть расстояния между каменной стеной и трубой? В это расстояние я планирую набить мин вату...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1-2-3 см, на расширение металла.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Вот интересно, как потом чистят такие дымоходы? Ведь ревизионный тройник получается только один - возле печки, на улице уже не будет. Мой дымоход от печи до грибка составит 5м...
