1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Канализация и водоотведения - непростой случай
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем IKStantin, 31.03.19.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Добрый день.
    Настал момент решения вопроса канализации и водотведения. Прошу любимых форумчан подсказать и помочь.
    Исходные данные:
    • Дом ПМЖ, подмосковье, водопровод централизованный
    • Проживание постоянное - 3-4 человека, на всё лето - 5-6 человек.
    • Оборудование: 3 унитаза, 3 раковины, кухонная мойка, посудомойка, стиралка, две душевые кабины, одна ванна-джакузи 500 литров! Понятно, что все оборудование одновременно использоваться не будет. Ванна в лучшем случае раз в неделю.
    • Сейчас живем в другом доме, тем же составом (6 человек), расходуем примерно ~20 кубов в месяц по счетчику, но без ванны. Т. е. условный расход на данный момент достаточно экономный - 110 л/человек/сутки.
    • В канализацию также будет сливаться конденсат с конденсационного котла 32 кВт. В среднем 15 л, в худшем - до 80 литров в сутки. Конденсат слабокислый.
    • Геологию я не делал, но есть геология 2002 г. с участка неподалеку. Коэффициентов фильтрации в них нет.
      Грунты сверху вниз:
      - до 0,5 м - плодородка
      - 0,5-2,5 м. - глина коричневая тугопластичная (по моим наблюдениям при копке фундамента все-таки тяжелый суглинок)
      - 2,5-6 м - суглинок коричневый мягкоплостичный, с глубины 3,3. м полутвердый с прослойками тугопластичного с редким щебнем и дресвой, с тонкими (до 20 см) прослойками песка.
    • До 6 м грунтовой воды не обнаружено. Рядом есть колодцы - до зеркала воды ~6 метров.
    • В период дождей и снеготаяния вода практически не просачивается сквозь слой глины и по всей толще плодородки образуется водоносный горизонт.
    • 110-я труба канализациии из дома уже выведена (см. рисунок) из под плиты на глубине 40 см.
    • планируемая длина канализационной трубы - 30 м. с поворотами 30, 45, 45 градусов. (см рисунок)
    Собственно, проанализировав эти данные, выходит, что кроме классического септика особо ничего и не поставить. По моему расчету выходит, что суточный сток колеблется от 500 до 1500 л. Соответственно планирую сделать двухкамерный септик из бетонных колец на 4,5 куба + фильтрационный колодец до уровня суглинков (т.е. на 4-5 метров вглубь).
    Септик и фильтр. колодец планирую разместить в самой низкой точке участка.
    Также нужно куда-то девать воду с кольцевого дренажа вокруг дома и ливневку с крыши. Думаю еихтоже вывести в фильтрационный колодец.
    Теперь что смущает:
    1) Справится ли фильтрационный колодец с таким объемом воды? Промерить сейчас невозможно, т. к. при копке плодородки сразу образуется лужа воды.
    2) Не сдохнет ли септик от слабокислого конденсата с котла
    3) Можно ли вывести самотеком в фильтрационный колодец воду с дренажа и ливневую с крыши? Ее тоже куда-то девать нужно. Сейчас тупо перекачиваю ее насосом в ливневую канаву у дороги, но хочется устроить самотек.
    Ну и самое главное - может есть более оптимальное решение по конструкции септика или его размещению?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо считать или, что еще лучше, фактически определять фильтрующую способность грунтов.
    Навскидку один Фильтрующий Колодец может и не справиться.
    Придется ставить несколько ФК или организовывать иное сооружение подземной фильтрации.
    Обратите внимание на верховодку, которая может попадать в септик и ФК и ухудшать их работу.
    Думаю, что вероятно необходим дренаж места расположения септика.
    Септик не сдохнет, но будет тяжело и продолжительно болеть:), что значительно снизит срок службы ФК.
    Нельзя конденсат с котла в септик. Категорично.
    Конденсат сливаем в отдельный колодец или в ливневые/дренажные стоки.
    Правильней, конечно этот конденсат нейтрализовать и утилизировать, как и принято в цивилизованных странах.
    Дренаж и ливневку отводим в отдельный Поглощающий Колодец (конструктивно похожий на ФК) или иным образом.
    Совмещать канализацию и ливневку не рекомендую.
    А не разместить ли септик прямо рядом с канализационным выпуском?
    Хватит места?
    Подвала или погреба рядом нет?
    А ФК или иное сооружение фильтрации можно разместить там же как Вы и предполагали.
    Возможно это будет рациональный.
    Основная проблема, которую я вижу это верховодка, которая именно в этом самом низком месте участка, и будет скапливаться и возможно будет проникать в септик из бетонных колец.
    Добиться водонепроницаемости конструкции из бетонных колец при ПОДПОРЕ со стороны верховодки или грунтовых вод очень сложно, а часто и не возможно.
    Но если верховодка образуется кратковременно и не часто, то этим можно пренебречь.
    ФК судя по всему надо строить глубиной не менее 3,0 метров и ставить на песчаную прослойку или на слой легкого суглинка.
    Важно, что бы УГВ был ниже дна котлована под ФК не менее, чем 1 метр.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
