Будерус Logamax plus GB042 8,1-21,8квт...(8 лет)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zidane, 30.03.19.
  1. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Добрый день...где-то год назад котел начал издавать гудок при включении горелки...сначала не сильно, но сейчас начало доставать...позвонил другим сервисантам, они сняли теплообменник, промыли на мойке (старый сервисант раньше чистил не снимая),в общем почистили всё,что можно и нужно...походу заменили прокладку и свечи (электроды)...газоанализатором настроили и первые пару часов не гудел, но потом опять начал, но уже намного сильнее...стало хуже, чем было...Они хотят поставить другой вентилятор и проверить в нём ли проблема...т.е. методом тыка...
    Из-за чего это гудение может быть? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Если дело действительно в вентиляторе, то можно ли его отремонтировать, почистить и т. д.
    ... можно ли установить более дешёвый аналог? Спасибо...
    ebmpapst rg 130/0800-3612
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И чем дело кончилось?
